Эскиз в тефлексе
Роман Грозный
давно смотрел ТФ. причины неприязни тогда - эскиз надо сначала в пунктирах рисовать, потом образмеривать, потом обводить. сопряжений как в солиде не было. щас так же?
это первая система, в которой я не смог сходу построить параметризованный кубик и сделать чертёж на него. как это делается?
так это не надо образмеривать и обводить, надо кубик делать, делов то.....
сопряжения то зачем вам?
без эскиза?
это я про сборку уже, забежал вперёд.
Сделал ролик в формате uvScreenCamera <noindex>Cub.zip</noindex> . По поводу создания эскизов поищите на этом подфоруме - обсуждалось. И Справку почитайте (краткий вводный курс по созданию чертежа и модели). Можно и про создание сборок. Сборка основана не на сопряжениях, а на ЛСК (локальные системы координат). Хотя на сопряжениях тоже можно, но ЛСК удобнее.
Весьма сомнительное утверждение. В ПроЕ тоже можно вставлять детали, используя системы координат. Да, вставлять удобно, но для этого в каждой детали должна быть соответствующая каждому случаю система координат. И не только на вставляемой, но и в том месте, куда нужно вставить. Делать на каждый чих свою систему координат - весьма сомнительное удовольствие. А зачастую это даже противоестественно.
А как крепёж вставлять, например? На каждое отверстие делать систему координат? И ещё не одну, а специально для болта с одной стороны, а с другой стороны одну для шайбы и вторую для гайки? Офигеть можно от такой "работы".
Целевые системы координат можно создавать на лету или привязываться к характерным точкам (СК будет создана автоматом).
Но конечно это не отменяет того, что этот метод крайне далек от реальной жизни (сборки в реале). И поддерживается в T-flex по тому что это его база (идеология) и была заложена изначально...
Это правда.
А вот это неправда. Впрочем, смотрите сами <noindex>Bolt1.zip</noindex> .
Под сборкой в реале я имел в виду, сборку деталей ручками (не на компьютере)...
То что вложено в файле есть и в других программах (автоконстрейны, автопривязки и т.п.) это не пререгатива сборки по СК. В том числе сразу на все подходящие отверстия на этой поверхности.
В таком контексте все 3D моделирование далеко от реальной жизни. :smile:
А я и не утверждаю, что подобного нет в других системах. Но в данном случае это именно сборка по ЛСК (точнее по 3D коннекторам). И это гораздо быстрее и веселее, чем описал GOLF_stream.
Впрочем, смотрите сами Bolt1.zip .
Хренушки!
Это надо
сначала пойти по ссылке
потом скачать архив
потом распаковать
потом убедиться, что эту фигню ни один плеер не просматривает!
Как называется подобное? Я знаю - матерно называется.
Т-флекс так же по идеологии работает?
Скачивать драйвер для фигни я не буду! И так слишком много ненужных действий проделал.
Если делаешь что-то для общего пользования, надо делать так, что этим было удобно пользоваться. И вообще возможно пользоваться.
Если делаешь какой-то чудной формат, делай так, чтобы он сам себя просматривал или сам загружал драйвер.
Хренушки!
Так я с самого начала сказал, в каком формате выкладываю. :blink: uvScreenCamera - пограммка весьма полезная для записи действий на экране. Ну да это Ваше дело ставить или нет. А в этом формате, потому что компактный.
Вот сделал ролик про небольшую сборку <noindex>Sborka1.zip</noindex> . В формате uvScreenCamera весит ~11М, а в .avi - 81М. Если кому надо 81М - выложу.
Небольшой комментарий к ролику: специально сделал в одном фрагменте (микрик) ЛСК заранее, а в другом (скоба) не стал. Можно посмотреть действия в обоих случаях. Целевые ЛСК в сбрке заранее не делал. Делал в 10-Й версии.
а у SW есть захват экрана - пишет сразу видео. :bleh:
вообще, после известных САПР Тифлекс крайне тяжело усваяйца.
ну вот эскиз я рисую, нашёл как. а как образмерить-то?
Везет же людям.
Если надо поставить именно размеры на элементы построения, то на пересечении линий (окружностей, сплайнов и т.д.) построения должны присутствовать узлы (кнопочка со звездочкой). Выносные линии размеров строятся от этих узлов. Если образмеривание требуется для управления/отображения между родителем и потомком, то можно использовать не размеры, а Отношения (Параметры-Отношения). В первом ролике про кубик вроде есть и то, и другое. Изменять положение потомка относительно родителя можно и через размеры, и через отношения. Но простановка размеров не определяет эскиз, как в СВ т.к. само нанесение элементов построения уже однозначно определяет размеры эскиза.
Как кому, я после Pro/E довольно быстро освоил.
Просто не надо думать о том как я бы это сделал в программе которую уже знаю,
а изучить функционал T-Flex и сделать согласно его возможностям "забыв" что знаешь еще что-то.
Но для начала советую хотя-бы бегло прочитать руководство пользователя по базовому функционалу
и сделать несколько обучающих примеров, их можно скачать на офф. сайте:
<noindex>http://www.tflex.ru/download/documentation/</noindex>
<noindex>http://www.tflex.ru/download/education/</noindex>
Образмерить эскиз можно той же операцией, что и нанесение размеров на чертеже: меню "Чертеж/Размер".
На видео привел пример, правда профиль получен с помощью вспомогательных линий построения, но для эскиза процедура точно такая же:
Project001.zip
Изменено пользователем Sxela
а как в эскизе размер заблокировать? а то я задал размер, за конец линии потянул - размер поплыл. Тут размеры не определяют геометрию что ли?
По моему заблокировать размер нельзя (могу ошибаться).
Связь геометрии с размерами двусторонняя: размеры меняют геометрию и геометрия меняет размеры.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
