Вопросы новичка...
Добрый день.
Я скачал и установил студенческую версию Solid Edge ST9.
Там есть библиотека элементов.
А как подключить эти элементы, чтобы можно было использовать эти стандартные элементы, как я понял это типа стандартных элементов как в других САПР.
Или в этой версии данная функция не доступна.
Спасибо!
Речь идет про "элементы" или, все-таки, - "компоненты"?
То есть - нужны канавки на валах или болты с гайками? Канавки - это элементы. Их нужно делать самому и публиковать в библиотеку. Компоненты находятся на другом диске и устанавливаются отдельно.
Здравствуйте! Пробую осваисвть ежик, возник следующий вопрос. Спроектировал корпус, в корпусе батарейный отсек, нужно сделать крышку к отсеку, что бы она повторяла форму корпуса и частично форму отсека, как это проще сделать, что бы с нуля не отрисовывать, не искать нужные радиусы и размеры?
Используйте булевые операции
Это Вам поможет
Изменяя корпус , будет меняться и крышка
Удачи
Это Вам поможет
Удачи
А где нибудь можно посмотреть примеры по булевым операциям, по F1 мало информации, пробовал делать вычетание, не получается. Делал следующим образом: создал деталь в сборке, сделал транзетивную копию нужных граней, над копией разместил тело и попробовал сделать вычетание, выдал ошибку
Поммогите разобраться. В этом уроке
, с 2.16 по 2. 32 строится поверхность, делаю вроде все то же самое, но выскакивает ошибка, что я делаю не так? Каких сечений и какие направляющие должны касаться?
В мувике на 2.16 включают две кривые, которые являются сечением и направляющей. Так вот они должны иметь общую точку (касаться). Попробуйте воспользоваться командой Общая точка (если направляющая и сечение созданы эскизами).
Получилось, спасибо!
Не, нифига не получилось, попробовал просто две кривые, все получилось, когда делаю с нижним корпусом, пишет самопересекающаяся геометрия
Не нашел развернутого ответа для новичков как поставить неуказанную шероховаОбьяснио скобками справа вверху в углу?
Обьясните пож пошагово.
В доп атрибутах чертежа неуказанной шераховатости нет в принципе. Пытался создать не получилось.
Библиотека - показать все блоки - перетянуть блок неуказанной шероховатости на чертеж.
Изменено пользователем AK74
Нет кнопки "показать все блоки"
St8 стоит
Может ее откуда то вывести нужно?
Надо расширить панель). Кнопка при такой ширине не видна).
Искренне благодарю) потратил не один час времени на такую...)
Еще вопрос)
Рисую чертеж с маштабом 1:2 к примеру и размеры проставляються фактические без маштаба.
Когда сам редактирую размер какой нужен, снизу размер подчеркивается.
Можно ли сделать так что бы размеры ставились с учетем маштаба или хотя бы можно ли убрать подчеркивание в размерах которые задаешь сам?
Спасибо)
Изменено пользователем RustemYarullov
Если я понял правильно вопрос, то чертить надо в пространстве модели. Для этого правой кнопкой на вкладке "Лист1" внизу чертежа. Включить "2D Model". В пространстве модели рисовать в масштабе 1:1, расставляя управляющие размеры. Затем все размеры выделить и переместить в слой "Auto - Hide", чтобы они не вылезали потом на чертеже. В пространстве листа чертежа создать "Вид 2D модели" и при вставке на лист выбрать необходимый масштаб. И расставить размеры, необходимые уже на чертеже. В принципе пункт с переносом в слой "Auto-Hide" можно исключить, если при вставке на лист вида 2D модели в параметрах снять галку "Масштабировать размеры и обозначения", но это уже дело вкуса. Таким же макаром можно дорисовывать отсутствующую геометрию на видах с 3D моделей.
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
