Вопросы новичка...
У МЕНЯ НЕТ СЛОВ ! будь возможность,я с удовольствием бы высказал все без лишней дипломатии -разработчику ... в каждой версии свои нюансы,вечные доработки багов - кроме удивления других эмоций нет, а вроде разработчик немцы ....
какой алгоритм действий в управлении с изменением размера ...
Ну во первых разработчики американцы. Немцы всего лишь купили фирму. Во вторых разработчики дают курс для легальных пользователей. Они же не виноваты что вы курс не прошли. В третьих то что вы считаете багом, это не баг, это то что вы не знаете что в SE есть возможность вставить липовый размер.
Посмотрите кино в нем я показал как сделать размер главным из вспомогательного и наоборот.
Razmer_11.zip
SP или MP ,и тому  подобное разные названия ,но суть собственно одна- для чего они выпускаются ?
версии выпускают в свет ,быстро,это хорошо,но потом все недочеты ( баг ) стараются,так же устранять как можно быстрее,это тоже можно отметить,как отличный сервис...
я пользуюсь сейчас st8 ( пробной версией ) ,нашел книгу ( ознакомительную,на просторах интернета 2012 Рубен Боргоньен )  ,даже по ней не все получается,смешно но так интерфейс совсем немного но по книге другой ( это не проблема,а история эволюции )
спасибо за поддержку ,думаю ,что  эта тема "Вопросы новичка " ,все более становится полновесной
разработчики именно SE - америкосы ?
" липовый размер ",знаю,что наверняка есть возможность править,но как это делать не удобно -вот в чем загвоздка ,не одно бранное слово проскакивает,пока сделаешь ...
с замочком - для фиксации,это очень интересный момент,но еще больше интересно,это тогда когда предварительно построенный размер в дальнейшем не хочет фиксироваться ... что может мешать этому ?
Это значит, что видимо существует геометрическое ограничение, которое не даёт это сделать. Добавление размера приведёт к переопределению объекта, вот система и не даёт это сделать.
... как быть тогда ?
... искать зафиксированный размер (или связь граней - реже) который  блокирует фиксацию этого размера. Как пример - допустим вы нарисовали модель двух ступенек. Задали общую высоту (от пола до верхней ступеньки) и зафиксировали его. Затем задали высоту первой ступеньки и зафиксировали её. В этом случае вы не сможете уже зафиксировать высоту второй ступеньки ибо она зависит от двух уже  зафиксированных. Надо освободить один  из размеров - либо общую высоту, либо высоту первой ступеньки, либо все.
Такой вопрос почему при сборке компонента конструкций из профиля привязки не работают (т.е. при создании новой детали например фланца к профилю невозможно привязать рабочую плоскость) и еще почему при команде собрать компоненты вылетает окно связь см.рис
Заранее благодарю!
значит здесь не будет срабатывать в ручную (принудительно ) или автоматически фиксировать размер - перемудрили тут разработчики ...
 тут теряюсь вовсе
делаю на плоскости нет привязки к какой либо стороне..а есть возможность создать плоскость на этой поверхности ?
неожиданно но факт ,алгоритм действий оказался следующим ,создаю произвольный размер ( прямоугольника ) 100х100 ,далее ,не вытягивая прямоугольник ,на эскизе создаем линию,далее к ней привязываем сам текст ( а если к точке линии ,угол текста ,тогда он изменяется  с нужными градусами вокруг этой точки ) и меняем на небходимый угол ...если далее делаем вытяжку ,создаем куб,то повернуть текст созданный после вытяжки на любой из поверхностей ,не предоставляется возможный ( если модификация будет в модели,тогда нужно ее создавать заново ,потому как изменить ( касаемо текста ) не получится ) неужели это так ? :g:
это так
Это так. Вы скоро поймете особенности проектирования в синхронном режиме. В нем эскизы перестают играть роль как только на их основе создаются грани тела. Текст - это тоже создание граней. В обычном режиме эскиз продолжает играть основную роль.
Еще раз повторю - в синхронном режиме надо вращать сам объект выдавливания или вытяжки. При этом колесо можно привязать к базовой линии к которой был привязан эскиз начального текста. Научитесь правильно ориентировать колесо.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Возник вопрос касаемо встраивания таблицы EXCEL в документ детали.
Можно ли каким-то образом отображать этот файл в дереве построения?
Сильно неудобно лазить туда ч/з команду "портфель"...
можно ли добавить на поверхность модели,модель stl с рельефом (из двух моделей сделать одну ),к примеру такую
Изменено пользователем FAHRENHEIT
  • 2 месяца спустя...
Добрый день всем!
Возникла такая проблема при добавлению значений ГОСТ Материал и ГОСТ Сортамент в меню Дополнительные Атрибуты. Подскажите как отредактировать выпадающий список, как добавить нужный материал или сортамент, а ненужные удалить.
Заранее благодарен
@@Маго,
Добавляйте новые атрибуты вот в этот файл "Шаблон атрибутов":
Изменено пользователем МиО
Зеркальное отражение детали доступно только в обычном режиме. Переключитесь из синхронного режима в обычный и тогда будет доступна команда зеркально отражения - далее отражайте в любом нужном режиме.
В этом случае поступаете по другому.
Создаем новый документ.
Выбираем операцию "Копия детали"
Выбираем файл детали которую мы хотим отразить зеркально
Затем выбираем флаг "Отразить относительно" (одной из плоскостей)
Имейте в виду, что если новая деталь создается в обычной среде, то она получает автоматическую связь с исходной деталью.
В синхронной среде связь не устанавливается.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
