Вопросы новичка...
Добрый день.
Я скачал и установил студенческую версию Solid Edge ST9.
Там есть библиотека элементов.
А как подключить эти элементы, чтобы можно было использовать эти стандартные элементы, как я понял это типа стандартных элементов как в других САПР.
Или в этой версии данная функция не доступна.
Спасибо!
Речь идет про "элементы" или, все-таки, - "компоненты"?
То есть - нужны канавки на валах или болты с гайками? Канавки - это элементы. Их нужно делать самому и публиковать в библиотеку. Компоненты находятся на другом диске и устанавливаются отдельно.
Здравствуйте! Пробую осваисвть ежик, возник следующий вопрос. Спроектировал корпус, в корпусе батарейный отсек, нужно сделать крышку к отсеку, что бы она повторяла форму корпуса и частично форму отсека, как это проще сделать, что бы с нуля не отрисовывать, не искать нужные радиусы и размеры?
Используйте булевые операции
Это Вам поможет
Изменяя корпус , будет меняться и крышка
Удачи
Это Вам поможет
Удачи
А где нибудь можно посмотреть примеры по булевым операциям, по F1 мало информации, пробовал делать вычетание, не получается. Делал следующим образом: создал деталь в сборке, сделал транзетивную копию нужных граней, над копией разместил тело и попробовал сделать вычетание, выдал ошибку
Поммогите разобраться. В этом уроке
, с 2.16 по 2. 32 строится поверхность, делаю вроде все то же самое, но выскакивает ошибка, что я делаю не так? Каких сечений и какие направляющие должны касаться?
В мувике на 2.16 включают две кривые, которые являются сечением и направляющей. Так вот они должны иметь общую точку (касаться). Попробуйте воспользоваться командой Общая точка (если направляющая и сечение созданы эскизами).
Получилось, спасибо!
Не, нифига не получилось, попробовал просто две кривые, все получилось, когда делаю с нижним корпусом, пишет самопересекающаяся геометрия
Не нашел развернутого ответа для новичков как поставить неуказанную шероховаОбьяснио скобками справа вверху в углу?
Обьясните пож пошагово.
В доп атрибутах чертежа неуказанной шераховатости нет в принципе. Пытался создать не получилось.
Библиотека - показать все блоки - перетянуть блок неуказанной шероховатости на чертеж.
Изменено пользователем AK74
Нет кнопки "показать все блоки"
St8 стоит
Может ее откуда то вывести нужно?
Надо расширить панель). Кнопка при такой ширине не видна).
Искренне благодарю) потратил не один час времени на такую...)
Еще вопрос)
Рисую чертеж с маштабом 1:2 к примеру и размеры проставляються фактические без маштаба.
Когда сам редактирую размер какой нужен, снизу размер подчеркивается.
Можно ли сделать так что бы размеры ставились с учетем маштаба или хотя бы можно ли убрать подчеркивание в размерах которые задаешь сам?
Спасибо)
Изменено пользователем RustemYarullov
Если я понял правильно вопрос, то чертить надо в пространстве модели. Для этого правой кнопкой на вкладке "Лист1" внизу чертежа. Включить "2D Model". В пространстве модели рисовать в масштабе 1:1, расставляя управляющие размеры. Затем все размеры выделить и переместить в слой "Auto - Hide", чтобы они не вылезали потом на чертеже. В пространстве листа чертежа создать "Вид 2D модели" и при вставке на лист выбрать необходимый масштаб. И расставить размеры, необходимые уже на чертеже. В принципе пункт с переносом в слой "Auto-Hide" можно исключить, если при вставке на лист вида 2D модели в параметрах снять галку "Масштабировать размеры и обозначения", но это уже дело вкуса. Таким же макаром можно дорисовывать отсутствующую геометрию на видах с 3D моделей.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
