form table? что это такое?
volodja
Всем добрый вечер,
сегодня возник вопрос по ProE. Как я понял, в ProEшной модели могут присутствовать какие-то геометрические элементы, описываемые в виде таблицы (form table???). Точнее сказать не могу, как не уверен и в правильности её названия. Поиск путных результатов не принёс, видимо не знаю по какому имени и что искать.
В общем part имеет имя 102, а при открытии его в ProE в дереве стоит уже состояние/индекс 103. Мне было объяснено, что там проводились изменения поверхности и индекс актуализировался внутри модели, а типа имя part остаётся как и было, старое (102). Проблема в том, что это изменение видно в ProE, но имя у part осталось старое (102) и экспортируется старое состояние (102), изменение (103) не получается экспортировать прямым форматом в другую систему, в данном случае в Tebis. Думаю, что проблема именно в "табличном" описании изменения, но могу и ошибаться. С IGES или STEP такой проблемы нет, там один файл, не сборка, изменения переносятся без проблем.
Может кто-либо из знатоков наставить на путь истинный или коротко описать:
1) что это за таблица может быть и с чем её едят, как этот механизм изменений состояния работает, что там за особенности или ограничения?
2) возможно ли эти "табличные" изменения поверхностей экспортировать как обычные "честные" поверхности/представлять как конечное состояние part?
Заранее спасибо.
файл не секретный? Можно его выложить?
Пока по буквам сложно понять. Может быть, имеется в виду экземпляр таблицы семейств. А может быть что-то другое.
Может быть, координаты точек для какой-то кривой взяты из таблицы.
Гадать можно долго. Лучше один раз увидеть.
Этот не секретный, завтра с утра сделаю.
Володя, как вам правильно сказали, речь, скорее всего, идет не о form table, а о Family Table, т.е. таблице семейств.
Верно, я уточнил название этого элемента - таблица семейств. Кто-нибудь может просветить меня по заданным вопросам? На всякий случай файл загрузил. proe.rar
Если прямым форматом экспортируется только основное исполнение, то что здесь можно сделать...
Открывайте в ПроЕ нужное исполнение и сохраняйте в STEP. Или сохранять испонение как отдельную модель, несвязанную с основной.
Есть более правильный вариант, создания технологической детали, куда втянуто нужное исполнение (через наследование). Где можно подавить ненужные фичеры. И уж эту модель втягивать...
п.к. Есть такая вещь как файлы ускорители для табличных моделей. Может ли такие модели втягивать Tebis я не знаю.
Через STEP переносится без проблем, но там один файл.
Про технологическую деталь учту, попробую предложить. Что такое файлы-ускорители и с чем их едят?
О файлах ускорителей экземпляров
Вы можете сократить время, необходимое для восстановления экземпляров детали или сборки с диска, сохраняя экземпляры в специальном файле, который называется файл ускорителей экземпляров. Каждый экземпляр сохраняется в своем индивидуальном файле ускорителей экземпляров, который имеет название instancename.xas для экземпляров сборок.
instancename.xpr - модели
Файл > Операции с экземплярами > Опции ускорения
п.к. Мне кажется при наличии файла ускорителя и Индексного файла экземпляров в папке, можно попробовать и напрямую... Но для открытия указывать нужное имя модели.
step-ов нужно сделать столько сколько исполнений... (с каждого)
но кто строил модель? Мне бы ему в глаза посмотреть
Да, я вот тоже не понял логики...
Володя, к теме не относится, но кто строил модель? Мне бы ему в глаза посмотреть :smile: ...
Не знаю, с конструктором лично не знаком. Впрочем я только один файл со сборкой послал, там ещё есть много компонентов, но с ними проблем нет и я их не выкладывал. Дело в отсутствующих файлах или вы там какие-то свои, ПроЕшные косяки увидели? :smile:
Но имя модели "старое", 102.... Собственно проблема именно в этом: part в Windows имеет старое имя (0102), а в ProE-модели видно (так утверждают, по крайней мере) новое (0103). Насколько проблематично для конструктора изменить имя/индекс этой part?
Если ваше предложение реализуемо, то в ProE надо иметь "файл ускорителя" и "индексный файл" (он в каком формате?), правильно я понимаю? Тогда в Windows должны быть видны все состояния этой part, верно?
Это понятно, тут ничего другого не придумаешь, но конструктора поднимут вой конечно.
Да уж! За подобные построения нужно вычитать из зарплаты.
К сожалению, это не редкость. И подобной фигнёй страдают не только новички, но и люди, несколько лет проработавшие в ПроЕ. Просто "они так мыслят".
Сборку открыть не смог, поскольку в ней ссылки на отсутствующие детали.
Нет никакого старого имени... Вам знакомо понятие групповых чертежей (чертеж один, а деталей несколько с разными Обозначениями)?
Также и в ПроЕ, есть две детали 102 и 103, причем 102 является базовой. Для конструктора не составляет проблемы сохранить обе модели в STEP или сделать технологические на каждую.
Поэтому в Windows будет один файл (не считая версий файлов). Файлы ускорители можно создавать для всех исполнений (*.xpr для деталей). Индексный файл (текстовый Имя_папки.idx) ПроЕ создает самостоятельно при верификации таблицы или при ручном обновлении индекса...
Дело в методике проектирования. Мало того, что крайне не рационально сделана простейшая деталь, так еще и в полной противоположности идеологии ПроЕ (большая часть построений абсолютно не нужна..)
Знакомо, конечно. Мне понятно, что базовая модель 102, а остальное это индексы состояний. Немного непонятно, в какой форме сохраняется эта "таблица семейств", или эти изменения состояний в ProE.... Но возможно мне это и не нужно знать.
В любом случае спасибо всем откликнувшимся за советы и пояснения. Отписал товарищу про его конструкторов и про ваши предложения, посмотрим, что скажет. Но он всегда был какого-то не очень высокого мнения о них.
Володя, я бы на вашем месте вообще абстрагировался бы от этой Family Table. Деталь-то ведь- ерундовая совсем... Никого не хочу обидеть, но я для себя уже давно понял: чем копаться в чужом мусоре, так будет гораздо лучше во всех отношениях сделать самому заново и как следует. Поверьте мне, сэкономите кучу времени, сил и нервов :smile: . Эта конкретная модель лишний раз подтверждает это. Снять замеры с модели и построить ее заново, но в этот раз по-человечески- три минуты работы, буквально.
Можно вообще экспортировать в STEP или в neutral и потом открыть как мёртвую модель.
Только зачем? Сама по себе деталь открывается и из таблицы.
Ведь та деталь уже вставлена в сборку. Заменять её? А надо ли?
Я так понял, что ему нужна одна деталь без сборки.
Sulla, вы не поняли, эта деталь интересует меня ТОЛЬКО потому, что мы её напрямую правильно считать не можем из-за этой таблицы семейств. Поскольку напрямую эту таблицу мы читать не можем, мне нужно:
- найти приемлемое решение для клиента, для этого я должен в общих чертах представлять о чём идёт речь
- усовершенствовать, если возможно, формат передачи данных из ProE
Сообщил клиенту про здешние предложения, чтобы получить от него файлы с этими ускорителями для тестирования и попробовать их прочитать в Тебисе. Как я понял, этот файл-ускоритель сохраняет модели в виде "нормальных" поверхностей. А в делах чужой фирмы даже и не собираюсь копаться.
Если кто-то на форуме может прислать толковый тестовый файлик-сборку с этими "ускорителями" для теста (в поновее версии, конечно)- скажу спасибо и при встрече проставлюсь.
Не понял. Вы не можете просто открыть эту деталь в ПроЕ? В чём проблемы? Как раз сама деталь открывается нормально.
Я-то думал, что у Вас какая-то проблема с этой деталью именно в сборке.
Так в чём проблема на самом деле? Можете сформулировать проблему ясно и конкретно?
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
