Токарно-фрезерная обработка
Pingvin man
Пытаюсь написать токарно-фрезерную обработку, но возникают проблемы.
Модель немного не стандартная, и правильно посчитать получается только проецированием поверхности.
В присоединённом проекте первая траектория - обычная 4х осевая, но поставлена опция ось фрезы к кривой.
Эта опция не работает, ось фрезы направлена к оси Х, но не к этой кривой. Почему это не работает? Не так шаблон делаю? Что-то не указываю?
Правильно считается проецированием поверхности, но получается 5 координатная траектория - это траектория номер два.
При попытке посчитать проецированием к линии - таж ситуация, траектория считается не правильно.
Какие возможны варианты, чтобы посчитать 4х осевую траекторию? Или для такой модели не возможно?
Пока писал, подумал, что можно разбивать проецирующую поверхность на части, чтобы она была параллельна оси Х, и считать траекторию частями. Это единственный выход?
С проектом какие-то траблы , поэтому выкладываю модель и картинки.
model.rar
Да, кстати, догадка оказалась верной: разбивать проецирующую поверхность на две части, чтобы каждая часть была цилиндром, поверхность которого коллинеарна оси Х.
Но, вопрос почему при указании оси фрезы "к кривой" фреза направлена к оси Х - не снимается. Почему?
Для этой модели сделал проецирующую поверхность, которая проходит не через ось токарки (постпроцессируемую ось)
А вот на более сложной модели пришлось разбивать такой цилиндр на две части.
Я проект не смотрел, так что сильно не пинайте.
Что у вас там за "кривая" используется?
1. Если нужно параллельно оси Х, то делается: ось инструмента "к линии" (-1,0,0).
2. Если у вас там что-то типа витков по которым вы бы хотели проехать с каким-то нужным наклоном, то шаблон этой кривой нужно встроить в поверхность, чтобы у вашей кривой появилась нормаль (шаблон-правка-встроить).
3. Если нужно сделать 4-х осевой, то в ограничениях оси инструмента, для начала попробуйте: сделать 4-х осевой.
Может что-то и поможет :smile:
Вопрос так и остаётся открытым.
За кривую принята ось этой модели, кривая по которой происходило вытягивание поверхности.
