Токарно-фрезерная обработка
Pingvin man
Пытаюсь написать токарно-фрезерную обработку, но возникают проблемы.
Модель немного не стандартная, и правильно посчитать получается только проецированием поверхности.
В присоединённом проекте первая траектория - обычная 4х осевая, но поставлена опция ось фрезы к кривой.
Эта опция не работает, ось фрезы направлена к оси Х, но не к этой кривой. Почему это не работает? Не так шаблон делаю? Что-то не указываю?
Правильно считается проецированием поверхности, но получается 5 координатная траектория - это траектория номер два.
При попытке посчитать проецированием к линии - таж ситуация, траектория считается не правильно.
Какие возможны варианты, чтобы посчитать 4х осевую траекторию? Или для такой модели не возможно?
Пока писал, подумал, что можно разбивать проецирующую поверхность на части, чтобы она была параллельна оси Х, и считать траекторию частями. Это единственный выход?
С проектом какие-то траблы , поэтому выкладываю модель и картинки.
model.rar
Да, кстати, догадка оказалась верной: разбивать проецирующую поверхность на две части, чтобы каждая часть была цилиндром, поверхность которого коллинеарна оси Х.
Но, вопрос почему при указании оси фрезы "к кривой" фреза направлена к оси Х - не снимается. Почему?
Для этой модели сделал проецирующую поверхность, которая проходит не через ось токарки (постпроцессируемую ось)
А вот на более сложной модели пришлось разбивать такой цилиндр на две части.
Я проект не смотрел, так что сильно не пинайте.
Что у вас там за "кривая" используется?
1. Если нужно параллельно оси Х, то делается: ось инструмента "к линии" (-1,0,0).
2. Если у вас там что-то типа витков по которым вы бы хотели проехать с каким-то нужным наклоном, то шаблон этой кривой нужно встроить в поверхность, чтобы у вашей кривой появилась нормаль (шаблон-правка-встроить).
3. Если нужно сделать 4-х осевой, то в ограничениях оси инструмента, для начала попробуйте: сделать 4-х осевой.
Может что-то и поможет :smile:
Вопрос так и остаётся открытым.
За кривую принята ось этой модели, кривая по которой происходило вытягивание поверхности.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
