как создать листовой металл?
karapeta1985
Это Вы ждете Виталий_1959, или от скуки? :clap_1:
да вы правы я жду ответа
и не только от него
может вы чем поможете
и не только от него
может вы чем поможете ))
Еще бы знать чем. Открыть файл с лодкой, я не могу (я так понимаю, Вы дружно строите модель "Хочу_разв_ртки"), т.к. будущая версия. Если модель имеет поверхности двойной кривизны, то штатными средствами SolidWorks, развертки Вам не получить. Про модуль BlankWorks только слышал, но никогда не щупал. Вот такие пироги с котятами. Если Вы все еще думаете, что я могу Вам чем-то помочь, спрашивайте. :drinks_drunk:
вопрос по листовому металлу
линии сгиба металла указываются на развертка центральной линии
в SW метал можно вытянуть в одну или в другую сторону, то есть на чертеже развертки будет указана не центральная линия гиба о ее край на половину толщину металл
как с этим бороться???
*в инвенрет можно в обои стороны
я рисую эскиз например 50х50х3
отбортовываю края на 30 и 50 мм.
получаю развертку ставлю размеры и получаю...
длина развертки должна быть не 122, а 124
линия сгиба по центрам должна быть не 46 мм. 47 мм.
я считаю линию сгиба строятся по центральным линиям (пунктирным)
и не только от него
Извиняюсь, вчера поймал банер на рабочий стол, и весь день с ним боролся. Поборол только к полуночи.Поэтому был занят другим. В той модели которую мы рассматривали, корпус лодки состоит из отдельных деталей. Строится с применением дополнительных эскизов с привязкой к существующим. Поэтому и получается развертка. Деталь которую я разбирал и собирал по новой могу выложить. В принципе в ней я дошёл до той стадии-когда на половину корпуса можно строить развертку. Вторая половина думаю должна строится аналогично. Если надо могу выложить файл в том виде как сейчас есть.
Вторрой эскиз слегка кривоват, но принцип думаю будет понятен.
Борт_корпуса.rar
я понимаю что это опять же солид посчитал
но у меня есть логика
посчитай развертку убрав половину толщину металл и что получим...
другие размеры
или я не прав
я как считаю мне нужно получить размер 50 мм.
я делаю так 50-1,5-1,5=47
это между линиями сгиба фигли он мне размер выдает 46,04 почему??
А попробйте задать разный материл. Скажем сталь и алюминий. Возможно в этом фишка. При сгибе материал деформируется, и скорее всего по разному.
Изменено пользователем Виталий_1959
А попробйте задать разный материл. Скажеи сталь и алюминий. Возможно в этом фишка. При сгибе материал деформируется, и скорее всего по разному.
Длина развернутой детали, зависит не от материала, а от коэффициента К (вероятнее всего, у Вас по умолчанию, выставлен именно он), а уже коэффициент, зависит от материала. Соответственно, если выставить у Ст3ссп и Д16АТ одинаковый коэффициент, то и длина развертки будет равной (а по умолчанию, выставлен К=0,5).
другие размеры
или я не прав
А где учтены радиусы сгибов?
другие размеры
или я не прав
В вашем расчете даже логики нет.
На скрине 2 расчета (К=0,5), один SW-развертка, другой сумма средней линии профиля (без учета смещения средней линии).
Так как Вы считаете, так считают рабочие, прошедшие 2 класса и 3 коридора.
может вы правы
я и ошибаюсь
я не имел дело с листовым металлом
качаю учебник
Изменено пользователем ivan.telm
может вы правы
я и ошибаюсь
качаю учебник
Я тоже не имел дела. А вот по поводу учебника, что и о чем он, и откуда качаете? Если можно поподробней. Век живи-век учись.
