как создать листовой металл?
karapeta1985
Доброго времени суток.Возникла проблема создания листового металла с твёрдотельной модели.Какая должна быть последовательность создания такой модели?Хочу с модели получить раскройку бортов на плоскости,как это сделать?Модель в папке.СПАСИБО!
Деталь9готовая.rar
Изменено пользователем karapeta1985
Солид не делает развёртки.
Рино - делает.
Рино - делает.
С какой версии солид перестал развертки делать?
1. Нажимаем создать 3d эскиз
2. Нажимаем в панели эскиз кнопку преобразование объектов.
3. Выбираем ребро.
Так 2 раза. Итого получаем 2 3d эскиза.
4. Нажимаем "элемент по сечениям сгиба" в панели "листовой металл".
5. Выбираем наши 2 эскиза.
6. Ставим толщину материала и направление.
7. Нажимаем ПКМ на серую развертку в дереве и просим высветить.
Если толщина материала большая, надо иметь ввиду, что придется снимать фаски. Т.е. вытягивать материал внутрь лодки.
Изменено пользователем go_to
Несколько подобных тем было. попробуйте поиском их найти.
На мое ИМХО если надо получить раскрой в СВ - корпус надо было строить сразу средствами "листового металла", а не поверхностями. Иначе можно получить поверхности, которые нельзя развернуть используя только разгибание.
Может стоит попробовать "Элемент по сечениям сгиба?".
Хочу развёртки.
Пожалуйста...Хочу_разв_ртки2.rar
Не открывает, будущая версия.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем
не получается преобразовать поверхность в листовой металл
я нажимаю клавишу ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ
или что то не так делаю??
Привет всем
Приложите скрин, добавьте версию SW (не все версии SW поддерживают преобразование в листовой материал из поверхности).
Версия SW2011 SP 0
я построил поверхность
и преобразую в листовой металл
а inventor так может??
Изменено пользователем ivan.telm
Из поверхности в лист - это врятли...
Сначала сделайте из пов-ти тело (придайте тощину)...
Версия SW2011 SP 0
Преобразовать данную поверхность в листовой материал, штатными инструментами SolidWorks не получится.
Справка SW 2010 утверждает, что преобразование тела поверхности в листовой материал возможно (SW 2008 только из твердых тел).
я скачал файл--Хочу_разв_ртки2.rar (смотрите выше)
дак там все получилось
у и меня открывается и развертка делается
придал поверхности толщину
в листовой металл не идет
У Вас поверхность двойной кривизны (насколько я понимаю), а это значит, что штатными средствами SW, ее развернуть нельзя (хоть из тела поверхности, хоть из твердого тела).
а как тогда там сделали???
да двойная кривизна
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
