как создать листовой металл?
karapeta1985
Доброго времени суток.Возникла проблема создания листового металла с твёрдотельной модели.Какая должна быть последовательность создания такой модели?Хочу с модели получить раскройку бортов на плоскости,как это сделать?Модель в папке.СПАСИБО!
Деталь9готовая.rar
Изменено пользователем karapeta1985
Солид не делает развёртки.
Рино - делает.
Рино - делает.
С какой версии солид перестал развертки делать?
1. Нажимаем создать 3d эскиз
2. Нажимаем в панели эскиз кнопку преобразование объектов.
3. Выбираем ребро.
Так 2 раза. Итого получаем 2 3d эскиза.
4. Нажимаем "элемент по сечениям сгиба" в панели "листовой металл".
5. Выбираем наши 2 эскиза.
6. Ставим толщину материала и направление.
7. Нажимаем ПКМ на серую развертку в дереве и просим высветить.
Если толщина материала большая, надо иметь ввиду, что придется снимать фаски. Т.е. вытягивать материал внутрь лодки.
Изменено пользователем go_to
Несколько подобных тем было. попробуйте поиском их найти.
На мое ИМХО если надо получить раскрой в СВ - корпус надо было строить сразу средствами "листового металла", а не поверхностями. Иначе можно получить поверхности, которые нельзя развернуть используя только разгибание.
Может стоит попробовать "Элемент по сечениям сгиба?".
Хочу развёртки.
Пожалуйста...Хочу_разв_ртки2.rar
Не открывает, будущая версия.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем
не получается преобразовать поверхность в листовой металл
я нажимаю клавишу ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ
или что то не так делаю??
Привет всем
Приложите скрин, добавьте версию SW (не все версии SW поддерживают преобразование в листовой материал из поверхности).
Версия SW2011 SP 0
я построил поверхность
и преобразую в листовой металл
а inventor так может??
Изменено пользователем ivan.telm
Из поверхности в лист - это врятли...
Сначала сделайте из пов-ти тело (придайте тощину)...
Версия SW2011 SP 0
Преобразовать данную поверхность в листовой материал, штатными инструментами SolidWorks не получится.
Справка SW 2010 утверждает, что преобразование тела поверхности в листовой материал возможно (SW 2008 только из твердых тел).
я скачал файл--Хочу_разв_ртки2.rar (смотрите выше)
дак там все получилось
у и меня открывается и развертка делается
придал поверхности толщину
в листовой металл не идет
У Вас поверхность двойной кривизны (насколько я понимаю), а это значит, что штатными средствами SW, ее развернуть нельзя (хоть из тела поверхности, хоть из твердого тела).
а как тогда там сделали???
да двойная кривизна
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
