Про DisplayPort FireGL v7700
Привет Всем,
подскажите кто знает.
Работает ли выход видеокарты FireGL v7700 DisplayPort через пассивный переходник на HDMI или DVI.
У меня не опознается ни телевизор ни монитор.
В Catalyst, соответственно, ни монитора ни панели DisplayPort.
Привет Всем,
Это часом не <noindex>Ваша тема</noindex>?
Моя. Вопрос не решен. Как проверить порт пока не знаю, потому и спрашиваю.
Поподробнее - плазма (и разрешение) какая? переходник вида <noindex>http://www.nix.ru/include/view-photo.html?...13&pid=2254</noindex>?
Нет, переходник как на фото.
Длина 3 метра. Пробовал и на плазму (42PX3, 800 с чем то на 480) и на монитор через еще один переходник HDMI-DVI.
Плазма и дополнительный переходник HDMI-DVI рабочие, проверил с помощью кабеля DVI-HDMI с той же карты.
В принципе, меня интересует информация о любом работающем варианте пассивного переходника DisplayPort на HDMI или DisplayPort на DVI.
Естественно, для карты FireGL v7700.
Изменено пользователем kai_2005
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
