Сборка с виртуальными компонентами и чертежи виртуальных деталей?
Появился такой вопрос.
В SW имеется возможность сохранять детали внутри файла сборки. Очень удобно для часто употребляющихся типовых сборок. Внутри одного файла все метизы и пр. хлам. Также внутрь удобно спрятать стандартизованные детали (очень удобно использовать один, но большой файл, чем сборку с кучей ссылок). Однако некоторые детали все равно будут уникальными для конкретного проекта.
В SW нет возможности сделать чертеж виртуального компонента из сборки? Надо его делать обязательно внешним? "Один файл детали - один чертеж".
Жаль. А было бы здорово, один файл сборки - один файл многостраничного чертежа. :cry_1:
Да, без сохранения виртуального компонента во внешний файл его чертеж не создается.
Но можно сделать конфигурацию сборки, в которой можно погасить все компоненты кроме нужного. и создать нужный чертеж детали по сборке в такой конфигурации.
Выбрать все ненужные компоненты для погашения можно через "инвертировать выбор".
Не, тогда проще его наружу вытащить. Иначе файл будет слишком тяжелым, с кучей конфигов.
katalex-3
Лучше сохраняйте их отдельными файлами, всё равно виртуальные детали хранятся не в файле сборки а в какой-то временной папочке солида. Выиграша никакого, а глюков можно огрести порядочно.
Мне не нужна сборка с десятками ссылок на внешние файлы, разложенные по разным папкам. Нужно, все в одном флаконе.
Чтоб не заворачиваться с изменениями деталей для разных проектов, надо подогнать внутри сборки детали, а не плодить конфиги деталей.
По поводу местоположения - не знаю, я перетаскивал с компа на комп сборки с вирт. компонентами, ничего не терялось.
katalex-3 я когда-то даже не перетаскивал с компа на комп, а толи переименовывал то ли перемещал в другие папки, и в результате элементы терялись, вместо одних вставлялись другие, короче полный какраул. Причём назад их вернуть никак не получалось. Может щас это и сделали нормально, но всё равно у меня осадок и недоверие осталось :)
  • 12 лет спустя...
Так что ? Решили проблему с множеством файлов... мне тоже бы хотелось что бы сборка не создавала столько деталей (в разных местах),а все было в одной сборке без лишнего хауса, и бордака
Писал, писал как сделать, пока оформлял, весь текст ненарочно удалил, завтра напишу снова, извините
Прямым нажатием на кнопку "создать чертеж" с виртуальной детали солид не дает, по крайней мере у меня в 17 версии. А вот макросом создания нового чертежа и вставкой вида всегда пожалуйста. У меня макрос заточен под систему, одна модель, один чертеж. Можно настроить так, что новые чертежи виртуальных деталей будут добавляться в конец многолистового чертежа. У меня чертежи получаются отдельными файлами, что тоже не проблема. Объединить можно стандартными методами, копировать лист однолистового чертежа и вставить в общий многолистовой чертеж.
При этом есть минусы. Из детали чертеж не открыть, так как солид не находит ссылки. Придется все время искать нужный лист. И если сборка не открыта, то при открытии чертежа вместо видов пустые прямоугольники. Может еще какие минусы есть, не сильно проверял. А так все работает. Если минусы устраивают - пишите макрос. Свой дать не могу, там много чего лишнего. Как написать, задавайте вопросы в соответствующей ветке, здесь всегда помогут. Основные кусочки кода могу дать в личку.
З.Ы. Хотя тоже другим макросом можно открывать общий чертеж сборки виртуальной детали и выводить соответствующий лист.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
