Скетчер. Прорисовка объектов.
Ajaxx
Ajaxx
Если библиотека на сервере,то доступ для юзеров только чтение.А если нет,то хрен его знает..думать надо.
Кстати, ответь пожалуста получилось или нет с организации библиотеки?
MikeS
Угу! Коллега сделал. Вот и возник собссно вопрос. Т.к. у нас пока нет сервера :(
MikeS
Все равно спасибо. Будем думать о сервере, т.к. есть в нем нужда.
MikeS
Можешь поподробнее обрисовать вашу схему, что за сервер у вас, какие функции несет?
У нас т.е в отделе имеется свой файл-сервер.На нем хранится вся документация,библиотеки и т.п.Туда же установлен и Intralink.Полный доступ к серверу имеет наш отдел,другие отделы доступ на чтение.А что за сервер-не знаю,этим  отдел АСУ занимается(но они говорили ,что хороший).
К сожалению в нашем отделе пока 2+2 места ПроЕ (все варез). Есть у нас комп. центр где реализована сквозная цепочка там официальный ПроЕ, и возможнокак то будет организован сервер в скором будущем. Мы же находимся несколько на отшибе. Теперь проблема присоседится к тому серверу... Свой создавать смысла нет. Раз нельзя обойтись без сервера будем ждать.
ТО MikeS
Переменная для proLIB в конфиге прописана.нечто подобное с UDF и Group(но в этом случае все работает,т.е. если в сборке через AdvUtils выбираем Group открывается окно с папкой,которая прописана в pro_group_dir).Отсюда вопрос: если с pro_lib будет тоже самое(т.е. в отдельном окне будет открываться окно с папкой,например,"Болты" или "Гайки"), то тогда придется долго и муторно лазить на диск файл-сервера за деталями проекта(ведь не может же конструкция состоять из одних болтов и гаек)?Или, если я правильно понял-прямо в меню Component будет строчка "Болты" и, нажимая на нее,откроется папочка с болтами из библиотеки?
Мыло мое
mixage@mail.ru
MixaProE
После вышеуказанных действий происходит вот что:
при добавлении в сборку,скажем болта М6х30(через Companent->Assemdly) открывается диалоговое окно выбора детали(как обычно).Но там появился доп.пункт в моем примере называется "Библиотека".Нажымаешь туда и дальше как обычно.Никаких заморочек.
Пример отослал.
To MikeS
Покорнейше благодарю.Кажется, понял, о чем речь.Это как с символами в Drawing,когда нажимаешь Create>Symbol>Instance>Retrieve и в окошке Open в строке Look In выбираешь эту "библиотеку".
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
