Скетчер. Прорисовка объектов.
Ajaxx
Рисую скетч, окружности перерисовывает долго, делаю надпись, моргает несколько раз, пока не прорисует. В чем дело? На другой идентичной машине все в норме, прорисовка линий мгновенная.
Попутно второй вопрос. Что нужно сделать, чтоб части сборки, находящиеся в другой диретории сохранялись в свою дир, а не в ту где находится сборка?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 11:15 - 15 Янв., 2003)
Создай файл search.pro, пропиши  туда пути поиска и запускайся из директории где этот файл.
Относительно первого вопроса. Виновата, скорее всего, видиокарта. Можно попробовать заменить драйвер (лучше попробовать несколько различных версий).
Ajaxx
Обращай вниманиев каком рабочем каталоге создаешь деталь или сборку обычно после модификации деталь или сборка сохраняется туда где была создана
Ситация такая: сборка у меня в раб. каталоге, а некоторые элементы сборкивзяты из другого каталога, например разъемы хранятся у меня отдельно (они стндартные). Вот, когда я сохраняю сборку после очередной модификации, то он все файлы из других директорий копирует в рабочую папку. МайкС подсказал, что нужно создать файл серч.про, но помимо этого нужно указать какие то флажки...
Про флажки ничего не знаю.
флажки эти в ПроЕ называются Options, и вданном случае по серчу есть два опшинса search_path и search_path_file
для стандартных изделий я в конфиг прописал
search_path D:Basekrepegbolt и так для всего болтов винтов гаек
(Отредактировал(а) denst - 18:49 - 16 Янв., 2003)
Все верно.Но по-моему рекомендуется использовать опцию search_path_file со значением search.pro,а в этом файле уже исползовать search_path по примеру:
search_path .project
search_path .projectassemble
search_path .projectpart
и т.д.Но винты и прочие стандартные изделия все же надо включать в библиотеку где-нибудь на сервере и тогда не надо прописывать пути поиска для них.
(Отредактировал(а) MikeS - 7:30 - 17 Янв., 2003)
MikeS
Это при наличии PDM системы?
MikeS
Каким образом организована у вас работа? Я, например, не могу открыть часть, находящююся на другой машине...
Ajaxx
Мы лиц.пользователи и поэтому не знаю есть ли у вас утилиты для создания библиотеки.У нас уже есть каталог lib(от поставщика). В нем есть каталог BIN.Создаем в каталоге lib каталоги на стандартные изделия (вмете с деталями) и в каждом каталоге доп.файлы имя_каталога.mnu.Эти файлы определяют структуру библиотеки.Запускаем файл pro_build_library_ctg.bat,который формирует библиотеку.Теперь,если надо вставить станд.детали в сборку Component->Assemble в диалоговом окне появился наш каталог-библиотека.
Только теперь это не актуально,т.к. купили Inralink и начали обучение.
Прямо открыть файлы на другой машине не получиться.Надо сначала создать сетевой диск (на другую машину),а потом из прошки можно загрузиться например:
OPEN-P:projectdetal.prt,где OPEN-команда меню ПРО-Е,Р:-сетевой диск.
так мы как бы тоже лицензионные но про библиотеки нам наши ни чего не говорили накидали кучку деталей с FamTab, (которые потом переделывать пришлось) и воюите ребята
Это так же и у нас было.Насчет библиотек это сами наковыряли.
А где ковыряли? Мне бы тоже там поковырять.
имя сестра имя (с)
в смысле адрес
Мне тоже, плиз, вернется сторицей :)
