Скетчер. Прорисовка объектов.
Ajaxx
Рисую скетч, окружности перерисовывает долго, делаю надпись, моргает несколько раз, пока не прорисует. В чем дело? На другой идентичной машине все в норме, прорисовка линий мгновенная.
Попутно второй вопрос. Что нужно сделать, чтоб части сборки, находящиеся в другой диретории сохранялись в свою дир, а не в ту где находится сборка?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 11:15 - 15 Янв., 2003)
Создай файл search.pro, пропиши  туда пути поиска и запускайся из директории где этот файл.
Относительно первого вопроса. Виновата, скорее всего, видиокарта. Можно попробовать заменить драйвер (лучше попробовать несколько различных версий).
Ajaxx
Обращай вниманиев каком рабочем каталоге создаешь деталь или сборку обычно после модификации деталь или сборка сохраняется туда где была создана
Ситация такая: сборка у меня в раб. каталоге, а некоторые элементы сборкивзяты из другого каталога, например разъемы хранятся у меня отдельно (они стндартные). Вот, когда я сохраняю сборку после очередной модификации, то он все файлы из других директорий копирует в рабочую папку. МайкС подсказал, что нужно создать файл серч.про, но помимо этого нужно указать какие то флажки...
Про флажки ничего не знаю.
флажки эти в ПроЕ называются Options, и вданном случае по серчу есть два опшинса search_path и search_path_file
для стандартных изделий я в конфиг прописал
search_path D:Basekrepegbolt и так для всего болтов винтов гаек
(Отредактировал(а) denst - 18:49 - 16 Янв., 2003)
Все верно.Но по-моему рекомендуется использовать опцию search_path_file со значением search.pro,а в этом файле уже исползовать search_path по примеру:
search_path .project
search_path .projectassemble
search_path .projectpart
и т.д.Но винты и прочие стандартные изделия все же надо включать в библиотеку где-нибудь на сервере и тогда не надо прописывать пути поиска для них.
(Отредактировал(а) MikeS - 7:30 - 17 Янв., 2003)
MikeS
Это при наличии PDM системы?
MikeS
Каким образом организована у вас работа? Я, например, не могу открыть часть, находящююся на другой машине...
Ajaxx
Мы лиц.пользователи и поэтому не знаю есть ли у вас утилиты для создания библиотеки.У нас уже есть каталог lib(от поставщика). В нем есть каталог BIN.Создаем в каталоге lib каталоги на стандартные изделия (вмете с деталями) и в каждом каталоге доп.файлы имя_каталога.mnu.Эти файлы определяют структуру библиотеки.Запускаем файл pro_build_library_ctg.bat,который формирует библиотеку.Теперь,если надо вставить станд.детали в сборку Component->Assemble в диалоговом окне появился наш каталог-библиотека.
Только теперь это не актуально,т.к. купили Inralink и начали обучение.
Прямо открыть файлы на другой машине не получиться.Надо сначала создать сетевой диск (на другую машину),а потом из прошки можно загрузиться например:
OPEN-P:projectdetal.prt,где OPEN-команда меню ПРО-Е,Р:-сетевой диск.
так мы как бы тоже лицензионные но про библиотеки нам наши ни чего не говорили накидали кучку деталей с FamTab, (которые потом переделывать пришлось) и воюите ребята
Это так же и у нас было.Насчет библиотек это сами наковыряли.
А где ковыряли? Мне бы тоже там поковырять.
имя сестра имя (с)
в смысле адрес
Мне тоже, плиз, вернется сторицей :)
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
