Скетчер. Прорисовка объектов.
Ajaxx
Рисую скетч, окружности перерисовывает долго, делаю надпись, моргает несколько раз, пока не прорисует. В чем дело? На другой идентичной машине все в норме, прорисовка линий мгновенная.
Попутно второй вопрос. Что нужно сделать, чтоб части сборки, находящиеся в другой диретории сохранялись в свою дир, а не в ту где находится сборка?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 11:15 - 15 Янв., 2003)
Создай файл search.pro, пропиши  туда пути поиска и запускайся из директории где этот файл.
Относительно первого вопроса. Виновата, скорее всего, видиокарта. Можно попробовать заменить драйвер (лучше попробовать несколько различных версий).
Ajaxx
Обращай вниманиев каком рабочем каталоге создаешь деталь или сборку обычно после модификации деталь или сборка сохраняется туда где была создана
Ситация такая: сборка у меня в раб. каталоге, а некоторые элементы сборкивзяты из другого каталога, например разъемы хранятся у меня отдельно (они стндартные). Вот, когда я сохраняю сборку после очередной модификации, то он все файлы из других директорий копирует в рабочую папку. МайкС подсказал, что нужно создать файл серч.про, но помимо этого нужно указать какие то флажки...
Про флажки ничего не знаю.
флажки эти в ПроЕ называются Options, и вданном случае по серчу есть два опшинса search_path и search_path_file
для стандартных изделий я в конфиг прописал
search_path D:Basekrepegbolt и так для всего болтов винтов гаек
(Отредактировал(а) denst - 18:49 - 16 Янв., 2003)
Все верно.Но по-моему рекомендуется использовать опцию search_path_file со значением search.pro,а в этом файле уже исползовать search_path по примеру:
search_path .project
search_path .projectassemble
search_path .projectpart
и т.д.Но винты и прочие стандартные изделия все же надо включать в библиотеку где-нибудь на сервере и тогда не надо прописывать пути поиска для них.
(Отредактировал(а) MikeS - 7:30 - 17 Янв., 2003)
MikeS
Это при наличии PDM системы?
MikeS
Каким образом организована у вас работа? Я, например, не могу открыть часть, находящююся на другой машине...
Ajaxx
Мы лиц.пользователи и поэтому не знаю есть ли у вас утилиты для создания библиотеки.У нас уже есть каталог lib(от поставщика). В нем есть каталог BIN.Создаем в каталоге lib каталоги на стандартные изделия (вмете с деталями) и в каждом каталоге доп.файлы имя_каталога.mnu.Эти файлы определяют структуру библиотеки.Запускаем файл pro_build_library_ctg.bat,который формирует библиотеку.Теперь,если надо вставить станд.детали в сборку Component->Assemble в диалоговом окне появился наш каталог-библиотека.
Только теперь это не актуально,т.к. купили Inralink и начали обучение.
Прямо открыть файлы на другой машине не получиться.Надо сначала создать сетевой диск (на другую машину),а потом из прошки можно загрузиться например:
OPEN-P:projectdetal.prt,где OPEN-команда меню ПРО-Е,Р:-сетевой диск.
так мы как бы тоже лицензионные но про библиотеки нам наши ни чего не говорили накидали кучку деталей с FamTab, (которые потом переделывать пришлось) и воюите ребята
Это так же и у нас было.Насчет библиотек это сами наковыряли.
А где ковыряли? Мне бы тоже там поковырять.
имя сестра имя (с)
в смысле адрес
Мне тоже, плиз, вернется сторицей :)
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
