Обработка Шестигранника на токарном станке
sandroda
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Мне необходимо выточить шестигранник из круглого проката на токарном станке (обычный с ЧПУ)! Вместо обычного резца предполагается использовать фрезу. Подскажите пожалуйста возможно ли вообще сделать такую обработку в ProE (версия?) и как?
Пробовал токарно-фрезерную обработку но получается не то (все равно точит как тело вращения, а не шестигранник)
Очень благодарен за помощь!
zaburnik.rar
На токарном? Как вы себе это представляете?
Технически можно закрепить фрезу в шпинделе, а заготовку в резцедержателе, но на хрена такой прикол?
Шестигранник выточить невозможно. Его только можно получить фрезеровнием. Токарно- фрезерные станки существуют. Есть ли в ПРОЕ модуль для этого- я не знаю.
Поясню. В шпиндель ставится заготовка, а в резцедержатель мини фрезерная головка. Т.е вращается заготовка, а фреза повторяет контур вращения шестигранника
А что, фрезерные станки и поворотные столы уже отменили?
Дело в том что шестигранник должен быть выполнен на штанге длиной 4.5м! Если такие станки существуют, то киньте ссылку где посмотреть :biggrin: Да и покупать новый станок ни кто не будет
Может быть можно деталь сделать разборной? Т.е. участок с шестигранником- как отдельная часть.
Можешь объяснить, что это такое?
Это траектория движения по которой двигалась фреза если бы копировала вращение шестигранника
Здравствуйте!
Выложи файл своей обработки . При определении операции указывал станок как токарно-фрезерный ??!!!!
Думается мне, что постпроцессор трудно будет найти.
Нельзя, шестигранник должен быть не разборным. Тем более что речь идет о массовом производстве и производительности. А делать разборные узлы - это доп механическая обработка и затраты
Эт точно. А сколько деталей тех всего?
Ну да, извращаться с шестигранником на пятиметровой детали на токарном станке- это не затраты...
Указывал как токарно-фрезерный (2-5 осей), просто как токарный, все перепробовал... Вот и думаю мож ето ваще в ProE осуществить нельзя
А на счет постпроца, думаю что подойдет обычный как для токарки, если что в рукопашную подкоректирую программу. Мне важно чтоб в ProE корректна траектория была
obrab.rar
Это не извращение.
На токарном станке с ЧПУ это обычное дело.
Можно и квадрат, можно и шестигранник.
Люди турбинные лопатки делют на токарно-фрезерных и ничего.
Конечно мб проще купить такой шестигранник, если требования к профилю не слишком высоки.
sandroda
Не знаю как в ProE, но в NX отдельно делается токарный пост, отдельно фрезерный.
В принципе, обработка складыавется из вращения заготовки и движения фрезы.
Мой коллега писал такую прогу вручную.
Уважаемый sandroda!
Описанную вами задачу можно решить на токарном станке с приводным инструментом.
Приводная фреза установлена радиально и ее диаметр заведомо больше ширины грани требуемого шестигранника.
Шпиндель позиционируется по оси С на 0 градусов и фиксируется тормозом, фреза делает проход по оси Z на необходимую длину, если длина большая, а диаметр заготовки малый, то необходимо поддерживать следящим люнетом.
Затем фреза отходит, тормоз шпинделя расфиксируется, а шпиндель поворачивается на 60 градусов и снова фиксируется тормозом. Фреза фрезерует следующую грань на всю длину и отходит. И так 6 раз (для шестигранника). Обработку целесообразно сделать по траектории и распаттернить вокруг оси в ПроЕ.
Вот ещё:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-9jMN9Bgg6g...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=19oEi9uh_Ko</noindex>
А вот другая технология:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=T4q8gCpeY1A...feature=related</noindex>
<noindex>http://youtu.be/QFzvuu9irFA</noindex>
Интересно, как этот процесс именуется по-русски?
похоже на разновидность вихревой обработки
    • sotik9
