Экспорт из NX в DWG
Andryha
Потребовалось экспортировать несколько чертежей сделаных в NX в DWG формат для пользователя работающего в AutoCAD. У меня при экспорте часто экспортируется только форматка чертежа (иногда не полностью) и главное граница видов без самой графики видов. Причину такой работы транслятора найти не смог. Выставлял разные настройки. Бывает получается причём с настройками при которых раньше ничего не выходило. Потом проблема вылезает вновь. Посоветуйте как быть? Может настройки системы виноваты?
Пробовал на системах XPх32, W7х64 ( NX 7.5, 8.0 -> ACAD 2012)
Изменено пользователем Andryha
Во-первых нужно делать экспорт не через DWG, a через "обмен 2D", во-вторых в Стиле всех видов нужно поменять опцию Выделенные ребра - Нет, на Выделенные ребра -Ассоциативно.
Так и делал
А вот это попробую.
Спасибо
Так и делал
А вот это попробую.
Спасибо
Забыл сказать.
После манипуляции "Выделенные ребра - Ассоциативно" нужно сохраниться. Из не сохраненного с данной опцией файла экспорт корректно происходит не всегда.
Забыл сказать.
Один лишь небольшой минус, позволю себе заметить:
все линии, которые у вас были в цвете в NX будут иметь один цвет, после экспотра, что c точки зрения дальнейшей распечтки в автокаде по толщинам будет немного неудобно опять перекрашивать, если используете цвета и слои в автокаде для наглядного отображения чертежа!
Вопрос в тему.
Экспортирую в dwg через "обмен в 2D".
Возникли проблемы с русскими шрифтами в основной надписи.
Некоторые надписи переносятся в автокад нормально - см. "Дата", "Наименование", а в некоторых подставляется какой-то невнятный не кириллический шрифт:
Опытным путем обнаружил, что этот шрифт подставляется, если в надписи есть любые символы помимо букв - например "№" или просто стоит точка.
Например, если в графе "Подп." убрать точку - "Подп", она начинает экспортироваться нормально:
Похоже на работу какой-то автоматики выбора шрифтов.
Как добиться корректного экспорта русских шрифтов?
вторая проблема - надписи сбоку форматки разбиваются в dwg на 2 строки (см.слева на скрине)
прилагаю исходные файлы:
to-dwg.zip
Изменено пользователем GEF
Вопрос в тему.
to-dwg.zip
Какова цель трансляции?
Есть вариант транслировать пиксел в пиксел, например через CGM
цель - сдача КД заказчику. заказчик требует чертежи в dwg.
Тык делай экспорт в CGM (шрифты в вектор), потом создаешь новый файл prt и в него вставляешь CGM, потом экспортируешь в DWG. Гимор но работает пиксел в пиксел
Полностью поддерживаю!
Так ведь хочется чтобы размер остался размером, буква - буквой.. А CGM все превратит в мелкие "брызги"..
Так что хочет заказчик так и не понятно: либо редактируемый DWG или просто чертежи (брызги)?
Если в UG сделать отображение линий в модуле drafting цветное, то при передаче в AutoCAD (через двойное экспортирование, как выше было написано) линии будут иметь цвет. Например , контурная синий, штриховая желтый и т.д. Тогда, в AutoCAD, с помощью команды быстрого выбора можно элементарно выбрав по цвету линий задать им толщину. Чертеж ,хотя бы, будет читаемым.
Да уж, похоже на данный момент это единственный способ читабельно переводить русские шрифты в dwg.
Связался с техподдержкой NX, они тоже ничего не смогли сделать. Сказали, что будут писать о проблеме русских шрифтов разработчикам и как что прояснится - напишут. Посмотрим...
а заказчик согласился на pdf. ) Изменено пользователем GEF
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Подскажите начинающему. Создал в Unigraphics модель детали сложной формы. В модуле "Черчение", наделал с модели разных видов,продольных разрезов и изометрию. Сохранил как файл dwg. Проблема в том,что при открытии чертежа в Autocad все виды,разрезы и изометрия находятся не в той координатной плоскости,из-за чего часть линий не видно. Мне для дальнейшей работы с чертежом нужна плоскость ХУ,а из Unigraphics чертеж выходит в плоскости XZ. При обмене в 2D результат такойже. Подскажите, как выполнить экспорт в нужной координатной плоскости? Использую Unigraphics NX4 Autocad 2006
может меня не так поняли...
имеем:
и хотим получить тоже самое только в Autocad
после обмена в 2D получаем:
в принципе результат устраивает,только плоскость XZ, а не XY как получить XY???
ну даже не знаю... может, у четверки кривой транслятор.
У меня конвертятся оба вида на ура без "потерь":
По прошлому опыту помню, что потерь видов не было вообще никогда - вся геометрия на гораздо более сложнорассеченных чертежах передавалась в dwg целиком.
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
