мастер-форма
Geksa
"Rich Client Customization Programmer’s Guide. урок2-47"
"Override Teamcenter commands
The existing Teamcenter commands can be overridden by custom commands.
For example, the command used for the File→New→Item menu can be overridden.
In the following example, when a folder is selected and the user chooses
File→New→Item, a message dialog box is displayed."
Тут такая загвоздка обнаружилась: записываю свойства на форму программно, проверяю, всё записалось. Но после перезагрузки Тимцентра все свойства обнуляются. Такое ощущение, что не сохраняется, хотя я сохраняю.
form.lock();
form.setProperty("svoistvo", "znachenie");
form.save();
form.unlock();
Не уверена конечно что именно из-за этого у вас не сохраняется, но всеж таки выскажу мнение:
если form у вас это мастер форма TCComponentForm то лучше работать с ее свойствами FormTCProperty конкретно, а не со свойствами компонента вообще. Поэтому лучше было бы так:
masterForm.getFormTCProperty("svoistvo").setStringValue("znachenie");
Изменено пользователем Wise_Owl
Добрый день
Разрешите влезть к вам в обсуждение со своим вопросом
очень необходим не как не могу найти решение
TC8.3
Подскажите как можно заменить мастер форму у объекта типа Item или изменить класс хранения мастер формы?
или у стандартной мастер формы убрать не нужные строки
есть курс по БМ там сказано как это сделать
но если по этапам идти такого нет (((
а в частности
из курса
o В разделе «Детали» поле «Класс для хранения формы» указывает на «_CCC_ItemMaster».
o Нажать «Обзор…» справа от поля «Класс для хранения формы».
o В строке фильтра диалогового окна «Найти класс» ввести «_ссс_i».
o В полученном списке дважды щелкните по «_CCC_ItemMasterStorage_2».
o Значение поля «Класс для хранения формы» должно поменяться на «_CCC_ItemMasterStorage_2».
вот нажать обзор не как не могу найти (((
<noindex>скрин БМ</noindex>
Это совершенно три разных задачи, решаемые по разному в зависимости от того какой результат вам нужен. вы бы как то определились в чем все таки ваша задача состоит. какова цель?
Цель
Создать свои Item-мы
например Деталь, Сб_единица и т.п.
у этих item-ов и их ревизиях изменить карточку (мастер форму) подцепить свою созданную форму со своими полями
следующие кустомизировать форму сделать ее удобной для просмотра пользователю , но после возможного обучение программированию под ТС)))
Изменено пользователем sergoss
Цель
ну так и создайте свои типы айтемов в бизнес моделлере и к ним ревизии и мастер-формы, и вот у мастер формы и задавайте уже клас хранения какой вам нужен. Может вы не видите нужной кнопки потому что пытаетесь изменить что то у основателя Item, а не у своего другого как в примере..... хотя я не спец в этом, он все же...
дайте скриншот из BM, и мы посмотрим где там пропала таинственная кнопка
Вот скрин BM
да.вроде должна быть справа кнопка.почему-то у вас нет.на то это и бизнес борделлер
других способов нет изменить класса хранения ?
вспоминая вашу изначальную цель вы пункт первый вроде как сделали, свои объекты создали. и свой класс хранения у них есть, судя по скрину. зачем теперь вам другой? Исправьте этот, добавьте новых нужных вам полей для это объекта конкретно, которые будут частью вашего проекта. А уж потом кастомизируете дизайн формы отображаемой на виде Просмотр в ТС.
В принципы вы правы скорей всего приодеться остановиться на таком варианте
просто для удобства дальнейшей работы бесцельно весящие строчки как то не красиво ))))) и слегка вносить неудобство засоряя форму ((
сделайте эти поля формы невидимыми и все.какие проблемы
