мастер-форма
Geksa
Делаю кастомизацию мастер-формы. Мне нужно на нее добавить кнопку. Сама кнопка добавляется, но как только вешаю на нее обработчик действия, ТЦ выдает, что не возможно выполнить визуализацию и выдается стандартная форма. С чем это может быть связано? TCE 8.3
из под эклипса выдает?
В ТС 8.3 на мастер-форме втыкаем кнопку(Swing), вешаем слушатель, простое действие добавление текста в текстовое поле, всё рисуется и срабатывает без проблем. Может что то в вашем коде в обработчике?
package com.mycom.forms;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTextField;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentForm;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItem;
import com.teamcenter.rac.util.MessageBox;
public class Bolt2 extends javax.swing.JPanel {
private JPanel jLabel1;
private JPanel jPanel1;
private JTextField oboznachenie;
private JTextField jTextField2;
private JButton jButton;
private JLabel jLabel2;
private JTabbedPane jTabbedPane1;
public Bolt2(TCComponentForm form) {
super();
initGUI(form);
private void initGUI(TCComponentForm form) {
try {
TCComponentItem comp = (TCComponentItem) form.getReferenceProperty("item_for_form");
BorderLayout thisLayout = new BorderLayout();
this.setLayout(thisLayout);
jLabel1 = new JPanel();
BorderLayout jLabel1Layout = new BorderLayout();
jLabel1.setLayout(jLabel1Layout);
this.add(jLabel1, BorderLayout.NORTH);
jLabel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(400, 21));
jLabel2 = new JLabel();
jLabel1.add(jLabel2, BorderLayout.EAST);
jLabel2.setText("\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b");
jLabel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(94, 21));
jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma",1,11));
jTabbedPane1 = new JTabbedPane();
this.add(jTabbedPane1, BorderLayout.CENTER);
jTabbedPane1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(400, 282));
jPanel1 = new JPanel();
jTabbedPane1.addTab("Общие данные", null, jPanel1, null);
GridBagLayout jPanel1Layout = new GridBagLayout();
jPanel1Layout.rowWeights = new double[] {0.06, 0.06, 0.15, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1};
jPanel1Layout.rowHeights = new int[] {7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7};
jPanel1Layout.columnWeights = new double[] {0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1};
jPanel1Layout.columnWidths = new int[] {40, 20, 118, 24, 170, 29, 78, 37, 28, 7};
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(407, 279));
jPanel1.add(getjButton(), new GridBagConstraints(7, 2, 2, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.NONE, new Insets(0, 3, 0, 3), 0, 0));
jPanel1.add(getOboznachenie(), new GridBagConstraints(4, 2, 3, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.HORIZONTAL, new Insets(0, 0, 0, 0), 0, 0));
jTextField2 = new JTextField();
this.add(jTextField2, new GridBagConstraints(1, 0, 1, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.NONE, new Insets(0, 0, 0, 0), 0, 0));
jTextField2.setText("Bolt");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
private JTextField getOboznachenie() {
if(oboznachenie == null) {
oboznachenie = new JTextField();
oboznachenie.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(300, 20));
oboznachenie.setText("jTextField1");
return oboznachenie;
private JButton getjButton() {
if(jButton == null) {
jButton = new JButton();
jButton.setText("М");
jButton.setSize(30, 23);
jButton.addActionListener(new ActionListener(){
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
MessageBox.post("Pressed", "", MessageBox.INFORMATION);
return jButton;
При нажатии всего лишь вывожу сообщение... Может в настройках формы что-то менять надо?
Изменено пользователем Geksa
Не слышал про такой нюанс в TCUA - AWT/SWT bridge?Про это также говорится в документации в самом начале.
Не уверен что именно это поможет,но если при кастомизации клиента хотите использовать swing библиотеки и компоненты как в старых версиях,то делать это надо
через AWT/SWT bridge.
Using the SWT/AWT Bridge
Minimally, embedding an AWT frame inside an SWT composite is just two simple lines of code
	Composite composite = new Composite(parent, SWT.EMBEDDED | SWT.NO_BACKGROUND);
	Frame frame = SWT_AWT.new_Frame(composite);
An instance of org.eclipse.swt.Composite is created with the SWT.EMBEDDED style. This style signals that an AWT frame is to be embedded inside the Composite. The call to the static new_Frame method creates and returns such a frame. The frame may then be populated with AWT and/or Swing components.
The returned frame is not a standard AWT frame. By default, it is a subclass of java.awt.Frame that is meant to be embedded within native applications. In fact, it is the same frame that is used to embed applets inside a browser window.
т.е в SWT контейнер нужно встроить AWT компонент, в данном случае frame. А далее можно использовать привычный swing.
Либо используйте новые библиотеки - например JFace или те же SWT.
причем тут мост? Это же мастер-форма, она кладется на javax.swing.JPanel, и хорошо работает со свингом.
parent здесь откуда и из чего берется?
Прицепила ваш болт на тестовый проект, все работает нормально( хотя я бы малость не так сделала). вот скрин во вложении.
Экземпляр формы Bolt2(TCComponentForm form) вызывается из класса MyForm extends AbstractRendering, в котором идет чтение и сохранение атрибутов.
Кажется начинаю понимать, в чем дело. Я создаю скомпилированный джава-класс, а потом вызываю его из командной строки. Может не находит какие-то библиотеки..
cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin
java -classpath C:\Teamcenter8\bin\Bolt2
у вас точно ТС8.3? он же построен на методике плагинов.... зачем вам командная строка? или я что то не понимаю?
Точно. Я решила по-другому сделать: чтобы форма появлялась при создании айтема. Вот только возможно ли следующее: Файл->Создать изделие, потом появляется тимцентровская форма, назначается id, имя изделия (изделие 1), нажимается кнопка Готово, потом появляется моя форма, назначается новый айди и имя (изделие 2), и айтем сохраняется уже с новыми значениями? У меня пока только одна мысль: отлавливаю событие сохранения изделия и не позволяю создаться изделию 1, а создаю изделие 2. Но как-то мне это не нравится..
Вроде бы в rich_client_customization_programmers_guide.pdf описано как переопределять события ТС, поищите-ка....
а зачем все это надо?, может просто применить правила именования айтемов (или как их там) в администрировании
Нее, просто применить правила именования нельзя. Нужно выдать пользователю список, из которого он уже выберет нужное, и на основе этого идет формирование айди и имени.
создайте свою кнопку в панели инструментов со своим механизмом создания айтема.
Да, тоже думала о таком варианте, но хотелось бы чтобы пользователь создавал как обычно, через файл -> создать изделие.
