мастер-форма
Geksa
"Rich Client Customization Programmer’s Guide. урок2-47"
"Override Teamcenter commands
The existing Teamcenter commands can be overridden by custom commands.
For example, the command used for the File→New→Item menu can be overridden.
In the following example, when a folder is selected and the user chooses
File→New→Item, a message dialog box is displayed."
Тут такая загвоздка обнаружилась: записываю свойства на форму программно, проверяю, всё записалось. Но после перезагрузки Тимцентра все свойства обнуляются. Такое ощущение, что не сохраняется, хотя я сохраняю.
form.lock();
form.setProperty("svoistvo", "znachenie");
form.save();
form.unlock();
Не уверена конечно что именно из-за этого у вас не сохраняется, но всеж таки выскажу мнение:
если form у вас это мастер форма TCComponentForm то лучше работать с ее свойствами FormTCProperty конкретно, а не со свойствами компонента вообще. Поэтому лучше было бы так:
masterForm.getFormTCProperty("svoistvo").setStringValue("znachenie");
Изменено пользователем Wise_Owl
Добрый день
Разрешите влезть к вам в обсуждение со своим вопросом
очень необходим не как не могу найти решение
TC8.3
Подскажите как можно заменить мастер форму у объекта типа Item или изменить класс хранения мастер формы?
или у стандартной мастер формы убрать не нужные строки
есть курс по БМ там сказано как это сделать
но если по этапам идти такого нет (((
а в частности
из курса
o В разделе «Детали» поле «Класс для хранения формы» указывает на «_CCC_ItemMaster».
o Нажать «Обзор…» справа от поля «Класс для хранения формы».
o В строке фильтра диалогового окна «Найти класс» ввести «_ссс_i».
o В полученном списке дважды щелкните по «_CCC_ItemMasterStorage_2».
o Значение поля «Класс для хранения формы» должно поменяться на «_CCC_ItemMasterStorage_2».
вот нажать обзор не как не могу найти (((
<noindex>скрин БМ</noindex>
Это совершенно три разных задачи, решаемые по разному в зависимости от того какой результат вам нужен. вы бы как то определились в чем все таки ваша задача состоит. какова цель?
Цель
Создать свои Item-мы
например Деталь, Сб_единица и т.п.
у этих item-ов и их ревизиях изменить карточку (мастер форму) подцепить свою созданную форму со своими полями
следующие кустомизировать форму сделать ее удобной для просмотра пользователю , но после возможного обучение программированию под ТС)))
Изменено пользователем sergoss
Цель
ну так и создайте свои типы айтемов в бизнес моделлере и к ним ревизии и мастер-формы, и вот у мастер формы и задавайте уже клас хранения какой вам нужен. Может вы не видите нужной кнопки потому что пытаетесь изменить что то у основателя Item, а не у своего другого как в примере..... хотя я не спец в этом, он все же...
дайте скриншот из BM, и мы посмотрим где там пропала таинственная кнопка
Вот скрин BM
да.вроде должна быть справа кнопка.почему-то у вас нет.на то это и бизнес борделлер
других способов нет изменить класса хранения ?
вспоминая вашу изначальную цель вы пункт первый вроде как сделали, свои объекты создали. и свой класс хранения у них есть, судя по скрину. зачем теперь вам другой? Исправьте этот, добавьте новых нужных вам полей для это объекта конкретно, которые будут частью вашего проекта. А уж потом кастомизируете дизайн формы отображаемой на виде Просмотр в ТС.
В принципы вы правы скорей всего приодеться остановиться на таком варианте
просто для удобства дальнейшей работы бесцельно весящие строчки как то не красиво ))))) и слегка вносить неудобство засоряя форму ((
сделайте эти поля формы невидимыми и все.какие проблемы
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
