мастер-форма
Geksa
Делаю кастомизацию мастер-формы. Мне нужно на нее добавить кнопку. Сама кнопка добавляется, но как только вешаю на нее обработчик действия, ТЦ выдает, что не возможно выполнить визуализацию и выдается стандартная форма. С чем это может быть связано? TCE 8.3
из под эклипса выдает?
В ТС 8.3 на мастер-форме втыкаем кнопку(Swing), вешаем слушатель, простое действие добавление текста в текстовое поле, всё рисуется и срабатывает без проблем. Может что то в вашем коде в обработчике?
package com.mycom.forms;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTextField;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentForm;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItem;
import com.teamcenter.rac.util.MessageBox;
public class Bolt2 extends javax.swing.JPanel {
private JPanel jLabel1;
private JPanel jPanel1;
private JTextField oboznachenie;
private JTextField jTextField2;
private JButton jButton;
private JLabel jLabel2;
private JTabbedPane jTabbedPane1;
public Bolt2(TCComponentForm form) {
super();
initGUI(form);
private void initGUI(TCComponentForm form) {
try {
TCComponentItem comp = (TCComponentItem) form.getReferenceProperty("item_for_form");
BorderLayout thisLayout = new BorderLayout();
this.setLayout(thisLayout);
jLabel1 = new JPanel();
BorderLayout jLabel1Layout = new BorderLayout();
jLabel1.setLayout(jLabel1Layout);
this.add(jLabel1, BorderLayout.NORTH);
jLabel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(400, 21));
jLabel2 = new JLabel();
jLabel1.add(jLabel2, BorderLayout.EAST);
jLabel2.setText("\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b");
jLabel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(94, 21));
jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma",1,11));
jTabbedPane1 = new JTabbedPane();
this.add(jTabbedPane1, BorderLayout.CENTER);
jTabbedPane1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(400, 282));
jPanel1 = new JPanel();
jTabbedPane1.addTab("Общие данные", null, jPanel1, null);
GridBagLayout jPanel1Layout = new GridBagLayout();
jPanel1Layout.rowWeights = new double[] {0.06, 0.06, 0.15, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1};
jPanel1Layout.rowHeights = new int[] {7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7};
jPanel1Layout.columnWeights = new double[] {0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1};
jPanel1Layout.columnWidths = new int[] {40, 20, 118, 24, 170, 29, 78, 37, 28, 7};
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(407, 279));
jPanel1.add(getjButton(), new GridBagConstraints(7, 2, 2, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.NONE, new Insets(0, 3, 0, 3), 0, 0));
jPanel1.add(getOboznachenie(), new GridBagConstraints(4, 2, 3, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.HORIZONTAL, new Insets(0, 0, 0, 0), 0, 0));
jTextField2 = new JTextField();
this.add(jTextField2, new GridBagConstraints(1, 0, 1, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.NONE, new Insets(0, 0, 0, 0), 0, 0));
jTextField2.setText("Bolt");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
private JTextField getOboznachenie() {
if(oboznachenie == null) {
oboznachenie = new JTextField();
oboznachenie.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(300, 20));
oboznachenie.setText("jTextField1");
return oboznachenie;
private JButton getjButton() {
if(jButton == null) {
jButton = new JButton();
jButton.setText("М");
jButton.setSize(30, 23);
jButton.addActionListener(new ActionListener(){
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
MessageBox.post("Pressed", "", MessageBox.INFORMATION);
return jButton;
При нажатии всего лишь вывожу сообщение... Может в настройках формы что-то менять надо?
Изменено пользователем Geksa
Не слышал про такой нюанс в TCUA - AWT/SWT bridge?Про это также говорится в документации в самом начале.
Не уверен что именно это поможет,но если при кастомизации клиента хотите использовать swing библиотеки и компоненты как в старых версиях,то делать это надо
через AWT/SWT bridge.
Using the SWT/AWT Bridge
Minimally, embedding an AWT frame inside an SWT composite is just two simple lines of code
	Composite composite = new Composite(parent, SWT.EMBEDDED | SWT.NO_BACKGROUND);
	Frame frame = SWT_AWT.new_Frame(composite);
An instance of org.eclipse.swt.Composite is created with the SWT.EMBEDDED style. This style signals that an AWT frame is to be embedded inside the Composite. The call to the static new_Frame method creates and returns such a frame. The frame may then be populated with AWT and/or Swing components.
The returned frame is not a standard AWT frame. By default, it is a subclass of java.awt.Frame that is meant to be embedded within native applications. In fact, it is the same frame that is used to embed applets inside a browser window.
т.е в SWT контейнер нужно встроить AWT компонент, в данном случае frame. А далее можно использовать привычный swing.
Либо используйте новые библиотеки - например JFace или те же SWT.
причем тут мост? Это же мастер-форма, она кладется на javax.swing.JPanel, и хорошо работает со свингом.
parent здесь откуда и из чего берется?
Прицепила ваш болт на тестовый проект, все работает нормально( хотя я бы малость не так сделала). вот скрин во вложении.
Экземпляр формы Bolt2(TCComponentForm form) вызывается из класса MyForm extends AbstractRendering, в котором идет чтение и сохранение атрибутов.
Кажется начинаю понимать, в чем дело. Я создаю скомпилированный джава-класс, а потом вызываю его из командной строки. Может не находит какие-то библиотеки..
cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin
java -classpath C:\Teamcenter8\bin\Bolt2
у вас точно ТС8.3? он же построен на методике плагинов.... зачем вам командная строка? или я что то не понимаю?
Точно. Я решила по-другому сделать: чтобы форма появлялась при создании айтема. Вот только возможно ли следующее: Файл->Создать изделие, потом появляется тимцентровская форма, назначается id, имя изделия (изделие 1), нажимается кнопка Готово, потом появляется моя форма, назначается новый айди и имя (изделие 2), и айтем сохраняется уже с новыми значениями? У меня пока только одна мысль: отлавливаю событие сохранения изделия и не позволяю создаться изделию 1, а создаю изделие 2. Но как-то мне это не нравится..
Вроде бы в rich_client_customization_programmers_guide.pdf описано как переопределять события ТС, поищите-ка....
а зачем все это надо?, может просто применить правила именования айтемов (или как их там) в администрировании
Нее, просто применить правила именования нельзя. Нужно выдать пользователю список, из которого он уже выберет нужное, и на основе этого идет формирование айди и имени.
создайте свою кнопку в панели инструментов со своим механизмом создания айтема.
Да, тоже думала о таком варианте, но хотелось бы чтобы пользователь создавал как обычно, через файл -> создать изделие.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
