Сохранение модели в IGS
leba
Возникла проблема, помогите !!! Надо сохранить имеющиеся в PRO E 4 модели шин в IGS формат. При сохранении модели до 200 МB модель конвертируется в IGS без проблем. Но когда у модели размер около 450 MB, то PRO E как бы и делает IGS ( я вижу его в нулевом размере на месте сохранения), но при окончании конвертирования (пропадает табличка) IGS файл вообще пропадает с компьютера (поиск этого файла результатов не дает).
С небольшими моделями вопросов нет, НО при большом объеме 450 МВ происходит что-то странное...
Я специально апгрейдил для этого машину - 4 ядра, видео ASUS 1 ГБ, операционка WIN 7 64-битная, 8 Гб ОЗУ !!!!
Что делать ? ( ну кроме что вешаться :-).... Хелпните, плиз, знатоки !!!! Страна в опасности !!!
Разбей на части деталь , потом склеишь :).
Еще дополню более подробно. У меня есть пресс-форма шины, состоящая из двух боковых половинок, на которых пишется маркировка, и посередине между ними сектор с ламелями (такие выступающие металлические пластинки, которые потом в резине на покрышке делают щели). Сектор делает узор на протекторе резины. Так вот, этот проект хранится в папке. Вся эта форма в сборе в ПРО Е открывается без проблем. В этой папке для прессформы размер, к примеру, одного сектора 450 МБ , а одной из половинок 400 МБ. Вот я запускаю ПРО Е, открываю в окне только один сектор или же полуформу, а потом говорю - Сохранить эту модель в IGS формате...И тут то и начинается приколы. ПРО Е его пытается делать, фалй IGS я вижу на компе с нулевым размером, по окончанию пропадает окошко, кот имело установки, и ВСЕ - нету файла IGS !!!!!
ААААА ! Шеф, все пропало - гипс снимают, клиент уезжает !!!! Мужики, помогите !!!!!
Попробовал сохранил в STEP, потом открыл STEP и сохранил в IGS.
Исходный файл 100 кБ, STEP - 310 кБ, IGS - 1 МБ.
Динамика размеров не впечатляет. Просто попробовал получить IGS через другой формат...
Вспомнил!
У меня одно время тоже были проблемы с IGES. Тоже не сохранялось вообще. Потом поигрался настройками конфига и всё заработало. Какую именно опцию менял не помню. Сейчас настройки следующие:
iges_clip_view_ent YES
iges_clip_view_note NO_CLIP
iges_export_dwg_views NO
iges_in_106_f2_as_spline yes
iges_in_assoc_dim_geom_21 yes
iges_in_dwg_color yes
iges_in_dwg_line_font yes
iges_in_group_to_dwg_layer NO
iges_note_disp ALL_VIEWS
iges_out_all_srfs_as 128
iges_out_assembly_default_mode FLAT
iges_out_catia_gdt_width NO
iges_out_catia_notes NO
iges_out_dwg_color yes
iges_out_dwg_line_font yes
iges_out_ent_as_bspline false
iges_out_jamais_compliant NO
iges_out_mil_d_28000 NO
iges_out_spl_crvs_as_126 YES
iges_out_spl_srfs_as_128 YES
iges_out_start_note NO
iges_out_symbol_entity YES
iges_out_trim_curve_deviation -1.000000
iges_out_trim_xyz YES
iges_out_trm_srfs_as_143 yes
iges_zero_view_disp ALL_VIEWS
В STEP всегда передавалось без проблем.
Если STEP не годится, попробуй сохранить в нейтральный формат, посмотреть каков будет размер нейтрального файла, потом этот нейтральный файл экспортировать в IGES.
И по-прежнему не могу себе представить проешную деталь размером 450МБ. Уж на что сложные штуковины у меня встречаются, и то размер фала меньше на порядок.
Можешь показать хотя бы картинку этого чуда? А желательно рабочий файл чтобы посмотреть чем ты там такой размер набрал. Вероятно, проблема в нерациональном моделировании.
Высокая точность модели, много мелких элементов и больших массивов, стоит высокий уровень сохранения предпросмотра и т.п.
В процессе беседы всем мужикам кланяюсь до земли, что помогаете и наталкиваете на мысли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To brigval - Размеры полуформ до 200 МБ открываю и конвертирую в IGS без проблем. Файлы свыше 300 МБ не могу сконвертировать в IGS.
To GriSt - необходим IGS для составления программ в PMille , в ПРО Е я еще не так силен в 5-ти координатной обработке, как в PMille.
To Stream - Идею понял, буду пробовать его конвертировать через STEP.
Картинку сейчас попробую сделать и всунуть сюда. А на счет рабочего файла - рабочая папка "весит" более ГИГа, как ее передать ? Зажать RARom по частям 10МБ и передать по почте ?
если архив будет больше 20ГБ, лучше выложить на файлообменник, например ifolder или webfile.
Если моделируешь в ПроЕ, желательно и обработку делать там же. Нет проблем с передачей фалов, ассоциативность обработки при изменении модели.
Вот такие вот модели. Которые в папке проекта ПРО Е "весят" по 400-450 МБ
To GOLF_Stream Я сжал эту папку RARом по 10-12 МБ ( всего штук 12). Куда мне его передать , на какой адрес ?
Я знаю, что лучше обрабатывать в том, где и строил. Но у меня на данный момент нет такой шикарной возможности :-(
Это реальная модель в 1:1 масштабе.
Если в step-e не получится - попробуйте таки порубать деталь на части, которые нужного размера будут ,а потом соберете. Не знаю "як це робыться" в ПРоЕ, а в Симе - деталь вставляется в деталь и лепится нужными концами одна до другой, потом объединяется и вся недолга.
СПС, ...to GOLF - попробовал открыть настройки экспорта IGS формата (файла). Что-то он у меня не открылся , просто белое поле. Могли бы Вы мне подсказать, где он находится, чтобы найти , открыть его и отрегулировать ?
Кстати, STEP получился размером 2 ГБ. Но так и не захотел открыться в PowerSHAPE. Сказал, что "OUT OF MEMORY". Я "докинул еще с 8 ГБ до 12 ГБ памяти, но все же на размере файла загрузки 4 ГБ у меня появилось то же самое сообщение. Поэтому причина не в размере файла подкачки или же объема ОЗУ.
Так я же написал в письме - все эти опции в файле config.pro
А STEP из ПроЕ в Делкаме не открывается. Было такое. Я перегонял через Рино в котором в настройках экспорта в IGES ставил опции для Делкама.
У меня STEP на сборку получился 68МБ, на деталь sector - 51МБ
Этот файл вызываемый из окна экспорта, предназначен для хранения пользовательских настроек этого окна (галочек и состояния слоев для экспорта)...
Все серьезные настройки в конфиге.
Уважаемые господа ! Всех благодарю за свой ответ (совет), СПС вам всем.
ОГРОМНОЕ С-П-А-С-И-Б-О ! to GOLF stream - он смог переконвертировать файл из PRO E в IGS, который я дома смог открыть на слабой машине ( 32-бит WIN XP 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, видео 512 МБ ). Поэтому все дело было в настройках экспорта.
Еще раз всем огромное спасибо !!!!
Нет. Дело не только в настройках экспорта, но и в способе экспорта. Об этом было написано (в том числе и здесь), но, судя по всему, не прочитано. Или не понято.
Увы.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
