Сохранение модели в IGS
leba
Возникла проблема, помогите !!! Надо сохранить имеющиеся в PRO E 4 модели шин в IGS формат. При сохранении модели до 200 МB модель конвертируется в IGS без проблем. Но когда у модели размер около 450 MB, то PRO E как бы и делает IGS ( я вижу его в нулевом размере на месте сохранения), но при окончании конвертирования (пропадает табличка) IGS файл вообще пропадает с компьютера (поиск этого файла результатов не дает).
С небольшими моделями вопросов нет, НО при большом объеме 450 МВ происходит что-то странное...
Я специально апгрейдил для этого машину - 4 ядра, видео ASUS 1 ГБ, операционка WIN 7 64-битная, 8 Гб ОЗУ !!!!
Что делать ? ( ну кроме что вешаться :-).... Хелпните, плиз, знатоки !!!! Страна в опасности !!!
Разбей на части деталь , потом склеишь :).
Еще дополню более подробно. У меня есть пресс-форма шины, состоящая из двух боковых половинок, на которых пишется маркировка, и посередине между ними сектор с ламелями (такие выступающие металлические пластинки, которые потом в резине на покрышке делают щели). Сектор делает узор на протекторе резины. Так вот, этот проект хранится в папке. Вся эта форма в сборе в ПРО Е открывается без проблем. В этой папке для прессформы размер, к примеру, одного сектора 450 МБ , а одной из половинок 400 МБ. Вот я запускаю ПРО Е, открываю в окне только один сектор или же полуформу, а потом говорю - Сохранить эту модель в IGS формате...И тут то и начинается приколы. ПРО Е его пытается делать, фалй IGS я вижу на компе с нулевым размером, по окончанию пропадает окошко, кот имело установки, и ВСЕ - нету файла IGS !!!!!
ААААА ! Шеф, все пропало - гипс снимают, клиент уезжает !!!! Мужики, помогите !!!!!
Попробовал сохранил в STEP, потом открыл STEP и сохранил в IGS.
Исходный файл 100 кБ, STEP - 310 кБ, IGS - 1 МБ.
Динамика размеров не впечатляет. Просто попробовал получить IGS через другой формат...
Вспомнил!
У меня одно время тоже были проблемы с IGES. Тоже не сохранялось вообще. Потом поигрался настройками конфига и всё заработало. Какую именно опцию менял не помню. Сейчас настройки следующие:
iges_clip_view_ent YES
iges_clip_view_note NO_CLIP
iges_export_dwg_views NO
iges_in_106_f2_as_spline yes
iges_in_assoc_dim_geom_21 yes
iges_in_dwg_color yes
iges_in_dwg_line_font yes
iges_in_group_to_dwg_layer NO
iges_note_disp ALL_VIEWS
iges_out_all_srfs_as 128
iges_out_assembly_default_mode FLAT
iges_out_catia_gdt_width NO
iges_out_catia_notes NO
iges_out_dwg_color yes
iges_out_dwg_line_font yes
iges_out_ent_as_bspline false
iges_out_jamais_compliant NO
iges_out_mil_d_28000 NO
iges_out_spl_crvs_as_126 YES
iges_out_spl_srfs_as_128 YES
iges_out_start_note NO
iges_out_symbol_entity YES
iges_out_trim_curve_deviation -1.000000
iges_out_trim_xyz YES
iges_out_trm_srfs_as_143 yes
iges_zero_view_disp ALL_VIEWS
В STEP всегда передавалось без проблем.
Если STEP не годится, попробуй сохранить в нейтральный формат, посмотреть каков будет размер нейтрального файла, потом этот нейтральный файл экспортировать в IGES.
И по-прежнему не могу себе представить проешную деталь размером 450МБ. Уж на что сложные штуковины у меня встречаются, и то размер фала меньше на порядок.
Можешь показать хотя бы картинку этого чуда? А желательно рабочий файл чтобы посмотреть чем ты там такой размер набрал. Вероятно, проблема в нерациональном моделировании.
Высокая точность модели, много мелких элементов и больших массивов, стоит высокий уровень сохранения предпросмотра и т.п.
В процессе беседы всем мужикам кланяюсь до земли, что помогаете и наталкиваете на мысли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To brigval - Размеры полуформ до 200 МБ открываю и конвертирую в IGS без проблем. Файлы свыше 300 МБ не могу сконвертировать в IGS.
To GriSt - необходим IGS для составления программ в PMille , в ПРО Е я еще не так силен в 5-ти координатной обработке, как в PMille.
To Stream - Идею понял, буду пробовать его конвертировать через STEP.
Картинку сейчас попробую сделать и всунуть сюда. А на счет рабочего файла - рабочая папка "весит" более ГИГа, как ее передать ? Зажать RARom по частям 10МБ и передать по почте ?
если архив будет больше 20ГБ, лучше выложить на файлообменник, например ifolder или webfile.
Если моделируешь в ПроЕ, желательно и обработку делать там же. Нет проблем с передачей фалов, ассоциативность обработки при изменении модели.
Вот такие вот модели. Которые в папке проекта ПРО Е "весят" по 400-450 МБ
To GOLF_Stream Я сжал эту папку RARом по 10-12 МБ ( всего штук 12). Куда мне его передать , на какой адрес ?
Я знаю, что лучше обрабатывать в том, где и строил. Но у меня на данный момент нет такой шикарной возможности :-(
Это реальная модель в 1:1 масштабе.
Если в step-e не получится - попробуйте таки порубать деталь на части, которые нужного размера будут ,а потом соберете. Не знаю "як це робыться" в ПРоЕ, а в Симе - деталь вставляется в деталь и лепится нужными концами одна до другой, потом объединяется и вся недолга.
СПС, ...to GOLF - попробовал открыть настройки экспорта IGS формата (файла). Что-то он у меня не открылся , просто белое поле. Могли бы Вы мне подсказать, где он находится, чтобы найти , открыть его и отрегулировать ?
Кстати, STEP получился размером 2 ГБ. Но так и не захотел открыться в PowerSHAPE. Сказал, что "OUT OF MEMORY". Я "докинул еще с 8 ГБ до 12 ГБ памяти, но все же на размере файла загрузки 4 ГБ у меня появилось то же самое сообщение. Поэтому причина не в размере файла подкачки или же объема ОЗУ.
Так я же написал в письме - все эти опции в файле config.pro
А STEP из ПроЕ в Делкаме не открывается. Было такое. Я перегонял через Рино в котором в настройках экспорта в IGES ставил опции для Делкама.
У меня STEP на сборку получился 68МБ, на деталь sector - 51МБ
Этот файл вызываемый из окна экспорта, предназначен для хранения пользовательских настроек этого окна (галочек и состояния слоев для экспорта)...
Все серьезные настройки в конфиге.
Уважаемые господа ! Всех благодарю за свой ответ (совет), СПС вам всем.
ОГРОМНОЕ С-П-А-С-И-Б-О ! to GOLF stream - он смог переконвертировать файл из PRO E в IGS, который я дома смог открыть на слабой машине ( 32-бит WIN XP 2 ядра, 2 ГБ ОЗУ, видео 512 МБ ). Поэтому все дело было в настройках экспорта.
Еще раз всем огромное спасибо !!!!
Нет. Дело не только в настройках экспорта, но и в способе экспорта. Об этом было написано (в том числе и здесь), но, судя по всему, не прочитано. Или не понято.
Увы.
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
