PDF и шрифты
Роман Грозный
Есть чертёж. грубо говоря кирпич с разрезом. в документе использован шрифт GOST type au.
этим шрифтом сделаны метки сечения.
сохраняю средствами самого Солида как pdf. сохраняется, только стрелки вылазят за линии разреза. ну это другая тема.
теперь сохраняю Адобом Профешнл 8. Сохраняет. (кроме кирпича и разреза со стрелками в чертеже ничего нет). Стоит добавить рядом заметку ТЕМ жЕ шрифтом, как перестаёт сохранять. появляется текстовый файл-лог, где сказано, что этот шрифт не может быть использован из-за авторских прав.
mipgost и gost type a 2.304 прокатывает. что за нафиг? шрифты можно защищать от встраивания в pdf?
поставил. стрелки нормально. а тот шрифт не печатает вообще. другой шрифт печатает.
Возьмите PDFCreator.
Кстати, что нужно сделать чтоб в PDFCreator цифры размеров было видно? Стрелки есть, цифр не видно.
Изменено пользователем JUN
очень просто. заменить шрифт gost type au на например gost 2304 type a
почему тот не виден - не знаю, хороший шрифт. был. когда я до печати в pdf не добрался.
у меня еще и на 7х64 нельзя выбрать mipgost для рамера например. хотя он установлен и в офисе работает.
на xp 32 с Солидом 32 работает mipgost. что за нафик
У нас на работе используют PdfFactoryPro. GosttypeAU печатает нормально, никаких проблем не замечал. В настройках можно прикрепить к файлу необходимые шрифты, на случай если у получателя их не окажется. Системой определяется как отдельный принтер.
PDFCreator такой же функционал. внедряет шрифты, как отдельный принтер видится. стрелки чёрточки сечения нормально.
GosttypeAU
это именно Асконовский? размер какой? у меня 181 620 байт. Версия 2.01 16/11/2007. впрочем запрет внедрения (и даже редактирования шрифта) я убрал. да здравствуют HEX редакторы!!!!!кому надо - спгашивайте. А то я уж расстроился, хотел было шрифт менять. А мне он так понравился.
и через установку делал, и в папку кидал. не видит и всё тут. это mipgost
Gost type AU круче, греческий, отклонения формы, повёрнуто-развёрнуто, римские, *1, *2 и так далее и много чего ещё.
Скрытый текст: Похоже это конфликт шрифта, даром не надо
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Warning: GOSTTypeAU cannot be embedded because of licensing restrictions. ]%%
%%[ Font vendor (ASCN) does not permit this font to be embedded in PDF. ]%%
%%[ Error: GOSTTypeAU cannot be embedded because of licensing restrictions. ]%%
[Warning] The font GOSTypeAU could not be embedded because of licensing restrictions.
Text may display incorrectly on platforms that do not have this font installed.
%%[ Error: invalidfont; OffendingCommand: xshow ]%%
Stack:
[106 106 95 89 106 35 95 71 95 95 95 71 95 95 95 35 95 95 95 0]
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Stack:
..и? это не конфликт, а защита. могу на ваш шрифт поставить такую))) всего-то один байт поменять.
  • 10 лет спустя...
09.09.2011 в 20:30, Роман Грозный сказал:
Всем привет. Поднимаю старющую тему, но вот меня тоже поразила эта нечисть, Подскажите как снять этот приворот внедрения HEX-ом или скиньте этот уже освещенный gosttypeau пожалуйста
21.12.2021 в 16:06, Fkhanov сказал:
Все, нашел на другом форуме, спасибо им.
14 минут назад, Fkhanov сказал:
Так поделитесь с сообществом, вдруг кому пригодится.
Болезнь еще есть эта кодировка в которой сохраняется PDF.  Иногда очень много работаешь над пдф и не видется нормально а абракадабра при вытаскивания текста.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Это не кодировка, а шифрование. Некоторые продвинутые редакторы его используют по умолчанию и из такого созданного ими PDF-файла ты хоть умри не получишь исходный текст в нужном виде, только распознание (OCR) через сторонний софт, но это тот еще гемор.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Не совсем.. Вот пример в чем проблема, пдф открытый. PDF не открывается совсем, его открывает конвертер, потом текст что он с конвертировал выводится в строку через регулярное выражение.
