NX8 впечатления
dvr
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
непоняттна...Почему же тогда у Вас в окне NXа Run Vericut не одно поле не заполнено? У меня так же всё открывается, так же нет иконок, но выбрать заготовку, деталь, оснастку я не могу; так же не могу запустить Vericut из этого окна
Подскажите пожалуйста где лучше смоделить такой шнек ( CAD CAM ) ?
Хоть вопрос и не по теме....
Вообще не принципиально, можно и в SW
Я ни разу не моделил шнек. Решил попробовать. Не подскажешь как сделал одно заметание(у меня три)???оно же прерывается по касательной в стыках цилиндра и конуса??
потому что переоткрыл модель.....потому и сбросились поля....видео нехочится делать, поверь работает.
Не принципиально, у меня в дереве две обрезки. Либо так, либо эдак.
В любом CADе почти одинаково.
принципиально. конец предыдущей спирали не непрерывен по касательной началу следующей! в итоге выходит вот что на стыке:post-29976-1315915576_thumb.jpg
А зачем обрезать? Для плавного перехода, сам конус должен быть со скруглениями в точках перехода или хотя бы у кривой протягивания...
Если допускать немного разную высоту зуба, тогда да обрезка. По внутренней поверхности элемента вращения и смещением от внешней поверхности, а так как деталь вращения это могут быть простые вырезы вращением.
Как создавать под себя карту наладки с помощью Excel можно узнать тут ....\NX8\MACH\tutorials\russian\index.html "Вывод" . Но с первого раза у меня не получилось :(
Упс .., мдя-а, действительно!
Посмотрел, у меня почти тоже самое. Строго по воронке.
Мне кажется на исходнике тоже самое...
Даже если сделать конусную спираль, на стыке конусов такая же кракозябра получится... :wallbash:
дык нужно чтоб спираль плавно переходила одна в другую: стыка два - значит еще две спирали нужно воткнуть по sin закону для переходов. Эх некогда с формулами разбираться....
Как в NX8 установить по умолчанию другой шрифт для размеров эскиза? Для чертежа нашёл, а для эскиза нет :(
Изменено пользователем Andryha
А кто нибудь поделитесь информацией что нового в Обработке. Может ссылка у кого есть на файл с нововведениями?
А то вы так усердно обсуждаете а я даже на их сайте чота никакой информации не увидел.
Изменено пользователем Longbow
Читай на здоровье!
Новинки_в_NX8.pdf
у меня даже при нажатии кнопки "обзор" ничо не происходит...
Читай на здоровье!
Ну наконец-то они додумались сделать задание заготовки автоцилиндром и автоконтуром!!! :worthy:
Пощупать было бы интересней, чем читать... :wink:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
