NX8 впечатления
dvr
видели добавили что то типа реалтайм рендера...ток я чет неразобрался еще(
Чтото клацнул и появилось описание на русском элемента, никак не могу вспомнить что клацнул((((
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
Ступил. :g:
Некая путаница.
Есть кнопка "геометрия массива", а есть другая: "Элемент массива", она же в меню называется "Копирование элемента".
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Не совсем понял. В ПроЕ просто для размножения сразу нескольких элементов нужна их предварительная группировка.
То что добавили возможность изменения нескольких параметров по одному направлению, самое сильное... Очень мощная функция, позволяющая сделать практически любой массив (особенно если еще уравнения можно писать).
Ступил. :g:
Некая путаница.
Это видимо игрище какое то в NX постоянно одни и те же команды называют по разному: в меню, в тулбарах, в диалоговых окнах. Такое чувство, что файлы меню делают одни люди, тулбары - другие, в меню - уже третие, и курят они разные цигаретки
Так и не понял (по картинкам), можно ли сделать массив по двум кривым (как в SW)?
Можно. Картинки вечером
Цех.Док . html/exel ,но эксель не выводит .
Усе - просек!. Попробуем настроить :)
Изменено пользователем Kyoto
я не усёк! как?
Ну вот и картинки
Это на плоскости. А если пространственные кривые?
Кроме того, так можно сделать и в NX6 (два геометрических массива вдоль пути).
Лапша на уши пользователя...
Ну вот
Хотя с первого раза не получилось, но потом...
Вот два совмещённых геометрических массива по двум пространственным кривым в NX6, но без приращения (такого там нет).
Одна маленькая разница: геометрический массив не массивит элементы построения. В моем пример это отверстия, расположенные по нормали к поверхности
В NX тоже можно получить такую модель, только придётся делать массив цилиндров, которые затем вычитать из основного тела (т.е. с маленьким бубном).
Да прогресс есть, это радует.
Кто нибудь пробовал запускать из NX8 Vericut? У меня ругается на точку входа в библиотеку(vericut 7.1.1). Может новая версия 7.1.4 пашет?
Для этого надо читать в документации к Vericut. Какую версию поддерживает VC. Как правило они задерживаются на 1-2 версии, т.е. NX8 будет поддерживать в лучшем случае 7.2 или 7.3 ИМХО
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
