NX8 впечатления
dvr
Собсно понравился новый контекст :), а вот в draft ЕСКД не сильно улучшилось. Но это при первом прицеле, как у остальных?
МАССИВЫ!!!
Доброго всем времени суток! Впечатление, конечно, двоякое!
Но, есть один неприятный момент... может кто-нибудь сталкивался с прорисовкой контура инструмента при контроле зарезов? Как это убрать?
При вращении узла в сборке при выборе точки вращения она не подсвечивается :g:
Подсвечиваются. Каждый раз после контроля зарезов приходится удалять линии сечения инструмента.
IPW! Однако дождался :)
А что IPW случилось? Я по новостям особо не заметил.
Ура!! наконец то мой любимый hole_mill сделали нормальна!!! Добавили Сферическую фрезу, параметры операции в фрезах...осталось посмотреть-сравнить как это работает. Расширен контроль ускоренной подачи - мелочь а приятна.
только поставил.....ща бум тестить всю ночь))...жаль нету доки на русском
МАССИВЫ!!!
неужто как в proe будет?
Что мне нравится, так это то что с новой версией реально добавляются новые примочки...а не как у конкурентов - одно мыло))).
Прое не знаю, но впечатляет по сравнению со старыми массивами
Вот например
Особо бросилось в глаза новая документация. С примерами, видео и т.д.
По поводу IPW понял в чем новизна - сейчас она учитывается при много слойной обработки... ну типа удобно
Судя по картинке, продвижение вперед не большое, прошку не догнали
C Vericut 7.1.1 не пашет :( . Ругается типа не может найти точку входа в библиотеку libnxopencpp.dll. (win 7 64bit). Имеется в виду интерфейс NX to Vericut
Там еще много картинок! Может догонят.)))
Так выложите скриншоты интерфейса массивов, интересно же...
массивы это единственное чем proe выделялся....
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Чо-то я чюда нинашол. Мож зарыто где? :cry_1:
Группы элементов построения как и раньше поддерживает, но сейчас это не имеет большого смысла, потому что с помощью нового массива выбираются все элементы: эскизы, координатные плоскости и т.д. Сейчас можно отверстие с фаской выбрать и за бацать массив
Вот несколько уже реальных картинок
Лучше какой-нибудь каковыристый пример
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
