NX8 впечатления
dvr
Собсно понравился новый контекст :), а вот в draft ЕСКД не сильно улучшилось. Но это при первом прицеле, как у остальных?
МАССИВЫ!!!
Доброго всем времени суток! Впечатление, конечно, двоякое!
Но, есть один неприятный момент... может кто-нибудь сталкивался с прорисовкой контура инструмента при контроле зарезов? Как это убрать?
При вращении узла в сборке при выборе точки вращения она не подсвечивается :g:
Подсвечиваются. Каждый раз после контроля зарезов приходится удалять линии сечения инструмента.
IPW! Однако дождался :)
А что IPW случилось? Я по новостям особо не заметил.
Ура!! наконец то мой любимый hole_mill сделали нормальна!!! Добавили Сферическую фрезу, параметры операции в фрезах...осталось посмотреть-сравнить как это работает. Расширен контроль ускоренной подачи - мелочь а приятна.
только поставил.....ща бум тестить всю ночь))...жаль нету доки на русском
МАССИВЫ!!!
неужто как в proe будет?
Что мне нравится, так это то что с новой версией реально добавляются новые примочки...а не как у конкурентов - одно мыло))).
Прое не знаю, но впечатляет по сравнению со старыми массивами
Вот например
Особо бросилось в глаза новая документация. С примерами, видео и т.д.
По поводу IPW понял в чем новизна - сейчас она учитывается при много слойной обработки... ну типа удобно
Судя по картинке, продвижение вперед не большое, прошку не догнали
C Vericut 7.1.1 не пашет :( . Ругается типа не может найти точку входа в библиотеку libnxopencpp.dll. (win 7 64bit). Имеется в виду интерфейс NX to Vericut
Там еще много картинок! Может догонят.)))
Так выложите скриншоты интерфейса массивов, интересно же...
массивы это единственное чем proe выделялся....
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Чо-то я чюда нинашол. Мож зарыто где? :cry_1:
Группы элементов построения как и раньше поддерживает, но сейчас это не имеет большого смысла, потому что с помощью нового массива выбираются все элементы: эскизы, координатные плоскости и т.д. Сейчас можно отверстие с фаской выбрать и за бацать массив
Вот несколько уже реальных картинок
Лучше какой-нибудь каковыристый пример
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
