Список с эскизами деталей?
planner0
Программка интересная. Она должна создавать общий эксель файл на все детали из папки? У меня делаются только миниатюры и *.csv с параметрами на каждую деталь. WF4
Там в readme написано - после закрытия proe (создания миниатюр и параметров) повторно нажать кнопку Выполнить. Должен открыться excel со списком деталей.
В WF4 проверить нет возможности.
Не проблематично. Но Вы должны понимать, что proe запускается с рабочим каталогом, указанным в программке. Т.е. если входящие в какую-то сборку из этого каталога детали лежат в другой папке, то возможно будут проблемы. Как вариант перед запуском кинуть в целевую папку search.pro (или config.pro в зависимости от философии)
Изменения не проверял, потом расскажете результат.
Все замечательно работает, как часы. Главное не забывать сначало флажки проставлять, а только потом папку целевую выбирать. Единственная проблема связана с тем что модели при стандартной ориентации и из за ProCmdViewRefit улетают вдаль из за дополнительных систем координат которые конструкторы сделали для сборок. Ума не приложу как это исправить может можно как то сделать флажок для того чтобы исключить функцию "Вписать". Извиняюсь если замучил уже вас. ) Если не секрет в какой программе вы сделали эту программку и что для этого нужно изучать? Это на каком то языке низкого уровня написано ?? Пару слов хотябы если нетрудно. Спасибо.
Ммм действительно такая проблема возможна. Окей, вынес флажок "Вписать" (включен по умолчанию). Насчет ориентации - теперь её имя можно внести второй строчкой в файле ext_proe.ini (по умолчанию стандартное имя Default). Т.е. если Вам не нужно использовать ориентацию - вбейте туда любое левое латинское слово, если нужно какое-нибудь свое сохраненное имя вида - вбейте его.
Это написано на языке низкого уровня delphi )) Программка на самом деле простенькая, вроде лабораторной работы в институте. Поэтому Вы меня не замучали. Даж не знаю что нужно изучать, что написать её...
Remind.rar
Все фунициклирует! Задача решена!
Не могли бы вы показать немного кода. Интересует как происходит управление командами ProE? Сам совсем не программер, но какие-то базовые занятия в VisualBasic были. Пробывал при помощи AutoHotKey писать небольшие программки, но как-то нестабильно они работают все время что-нибудь сбивается, а хочется чтобы все четко, как у вас. Спасибо.
Изменено пользователем planner0
Если есть возможность, можно и мне код выложить. За ранее благодарен. Тоже интересует взаимодействие прое с дельфи.
ааа... у меня экселя нету :(
только опен_офис
только опен_офис
А гляньте ради интереса: рядом с программкой папка Temp - в ней сами экселевские файлы создаются?
разобрался, в последнем обновлении заработало как вы описывали.
до этого при повторном нажатии "выполнить" запускался процесс создания картинок
  • 1 год спустя...
Поделитесь кодом, пожалуйста )
Очень нужно ...
Изменено пользователем nikomp
Где скачать программу? Работает под крео? Скиньте в личку или выложите ссылку сюда!
  • 3 месяца спустя...
По многочисленным просьбам выкладываю еще раз то, что когда-то скидывал Сайлар.
Надеюсь он будет не против.
Сам не тестировал, будет ли работать не знаю.
Переименовать в rar.
Remind.pdf
