Подскажите
Shlykov Mikle
Надо посмотреть изнутри изделия в SW? какую примочку надо добавить к солиду чтоб он это смог?? :blink:
а что просто вид - разрез не помогает, и ещё какая версия то?
Может показывать только внешнюю область(то что ты видишь на экране) такого понятия как камера в PhotoWorks пока не придумали.
Не понятно кого куда гнать нужно... :smile:
Если просто посмотреть или показать заказчику то можно просто Вьювером 5-м резать хоть сборку хоть деталь :clap_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
