Не работает РСИ
Anto-Xa
Версия 2005SR1 При открытии структуры изделия или добавлении объектов к новому объекту в РСИ возникает ошибка "Сбой вследствие неожиданной ошибки DBMS". Сначала в подробнее об ошибке было написано "Не найдена опция PS_new_seqno_mode". Добавил эту опцию в TC_preferences, но ошибка все равно возникает но уже подробности не показывает.
какое значение у PS_new_seqno_mode?
Значение - new
создалиэ ту опцию как site preference?
и советую использовать значение existing вместо new, т.к при опции new компоненты с одинаковым обозначением не будут опакованы в одну bom_line
Да, как Site Preferences. existing тоже пробовал, не помогает. Какие еще важные опции нужно указывать для работы РСИ? Ошибка все такая же появляется.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
