Warp
Вот возник вопрос!!!!! В 2004 версии функция Warp не работало допустим при сверической поверхности или на поверхности под углом ... тоесть во втором случае нужно было эскиз ставить под таким же углом ... В других програмах ... кто работал с Inventor может понять что эта функция работало достаточно хорошо, хоть и называется по другому ... но смысл тот же ... Так вот в 2005 версии что то было решено с этим вопросом???
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
