как создавать файлы *.sldbomtbt
Роман Грозный
Интересует, как создать таблицу-спецификацию для вставки на лист сборочного чертежа. есть встроенные в солид, есть какая-то спецификация.sldbomtbt.
хотелось бы поправить. а чтоб поправить - надо знать как устроено.
конкретный вопрос 1:
как создавать файлы с таким расширением?
конкретный вопрос 2:
как ячейке таблицы задать связь с обозначением детали (не сборки)? $PRP: $PRPSHEET: $PRPVIEW: $PRPMODEL: - что из этого нужно?
конкретный вопрос 3:
можно ли задать толщину выборочной линии таблицы, а не либо рамки/либо сетки?
Не только на лист сборочного чертежа, но и в сборку надо вставлять такую спецификацию. Очень рекомендую.
sldbomtbt. - это и есть расширение шаблона спецификации.
Вопрос 1 - надо вставить пустую СП, настроить нужные столбцы и "сохранить как шаблон" и будет Вам своя личная удобнейшая спецификация. Или сделать несколько шаблонов на все случаи жизни. У меня один шаблон на все случаи жизни. В нем и обозначение и наименование и формат и кол-во и раздел с группой и стандарт и поле сортировки и материал и вес. Сортируй и получай по ГОСТ. И макрос есть на сортировку.
Вопрос 2. Ячейку не связать - только столбец.
Вопрос 3 - не знаю, мне не требовалось. Т.к. СП после сортировки сохраняю в Экселе и потом в БД - потом печать.
СпецификацияВ.zip
прямо в 3D она будет?
откуда берётся пустая спецификация? при создании запрашивается шаблон (а если у меня его изначально нет), а потом вид чертежа, с которого спецификация делается.
ну столбец конечно же, я не так выразился. как? и как просмотреть, с чем связан столбец в готовой спецификации?
по ЕСКД вроде как строки тонкие, а рамка и вертикальные линии - толстые.
PS понял по Вашей картинке, как назначать связь столбцу. не понял, как пустая создаётся, как точку привязки у самой специи назначить?
Вопрос 4:
у меня есть чужая специя. там выравнивание например слова "Обозначение" посередине столбца. а сами обозначения (сколько бы их в низ не добавилось) - выравниваются по левому краю. как так сделано? у Вас на фотке всё посередине.
Ещё вопрос:
если я создал не пустую спецификацию, я могу её сохранить как шаблон? если да, не сохранится ли в ней ненужная информация о сборке, по которой я спецификацию делал?
сколько строк в спецификации - не важно, если я её как шаблон сохраню?
не знаю как пустую создать.
Где угодно...
Методом "научного тыка" можно познать много нового :wink:
Можно создать авто или проще взять готовую специю - например из макроса Леона и сохранить её как шаблон...
Тыркнуть в шапку столбца...
Это всё на любителя - кому как приятнее (каждый читает ГОСТы как ему выгодно)...
Всё в панельке...
Всё равняется как текстовый блок - сначала равнение в столбце (слева), а затем уже выравнивание ячейки (где Обозначение - по-средине)...
В шаблоне сохранится вся инфа какая была - можно просто перед сохранением удалить всё лишнее....
Сораняется ВСЯ таблица целиком - поэтому лучше перед сохранением оставить только заголовки и несколько строк СП (остальное лишнее), после вставки можно добавить скока надо...
а как связать между собой специю в 3Д сборке и специю в чертеже сборки???
Вопрос не мне - пардон-с...
Так ведь вроде чертёж и модель уже связаны - а стало быть и СП уже связаны :g: ...
И где будет СП не важно - это всего-лишь оформление...
Но по моему разумению - СП на 3D как-то не по-русишу, у нас привычнее на отдельном листе или на чертеже ставить (хотя кому как)...
А зачем? Это одна и та же спецификация
а вот и нет :bleh: . эт две разные таблицы, но... связать их можно или можно и не связывать. мдяяяяяяяяя, прикольненько. осталось тока придумать зачем мне специя в 3Д нужна.
То есть как это две разных таблицы?? Выходит спецификация в сборке будет отличаться от спецификации в чертеже??!
На что влияет параметр "свойства документа,таблицы,спецификация,не копировать столбец КОЛ с шаблона? С тремя другими галками разобрался. А эта не влияет вроде. По логике,если у меня шаблон со словом "Кол." в столбце,то если галка стоит,будет "Имя конфигурации".
если НЕ поставить галку "Связанный" в свойствах "Параметры спецификации" и начать шебуршить одну из таблиц - будут ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Как писать в ячейке текст в две строки? Почему не ужимается текст?
Блокирую в специи высоту строк и ширину столбцов.сохраняю шаблон. Удаляю специю. Вставляю специю. Заблокирована только высота строк. Что за нафиг?
Специи не связываются. Либо создаются отдельные специи в сборке и в чертеже, либо в чертеже вставляем специю из сборки - вопросик об этом появляется. Ну, либо только в чертеже создаем специю.
Если Вы сдаете только модели, то СП в сборке нужна для правильного оформления ТТ. Я ТТ пишу либо в свойство "Заметки" (до 600 символов), либо в отдельный .doc файл, который привязываю через "связь проектов". (потом этот файл отлично вставляется в чертеж).
Вроде, текст всегда выводится в несколько строк - в зависимости от ширины столбца.
У меня проблем не было.
  • 6 лет спустя...
Есть Таблица изменений, привязанная к чертежу, в которой есть изменение например А. Испраив в окне дописав $PRP:"Revision" я получаю в таблице форматке номер чертежа+буква изменения.
В спецификацию, привязаннаю к модели, я могу добавить только номер чертежа, но не могу добавить там букву изменения.
Вопрос:
Как сделать такую спецификацию в которой можно было бы видеть не только номера чертежей, но и букву, что бы знать где произошло изменение?....
Изменено пользователем Imagine572
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
