как создавать файлы *.sldbomtbt
Роман Грозный
Интересует, как создать таблицу-спецификацию для вставки на лист сборочного чертежа. есть встроенные в солид, есть какая-то спецификация.sldbomtbt.
хотелось бы поправить. а чтоб поправить - надо знать как устроено.
конкретный вопрос 1:
как создавать файлы с таким расширением?
конкретный вопрос 2:
как ячейке таблицы задать связь с обозначением детали (не сборки)? $PRP: $PRPSHEET: $PRPVIEW: $PRPMODEL: - что из этого нужно?
конкретный вопрос 3:
можно ли задать толщину выборочной линии таблицы, а не либо рамки/либо сетки?
Не только на лист сборочного чертежа, но и в сборку надо вставлять такую спецификацию. Очень рекомендую.
sldbomtbt. - это и есть расширение шаблона спецификации.
Вопрос 1 - надо вставить пустую СП, настроить нужные столбцы и "сохранить как шаблон" и будет Вам своя личная удобнейшая спецификация. Или сделать несколько шаблонов на все случаи жизни. У меня один шаблон на все случаи жизни. В нем и обозначение и наименование и формат и кол-во и раздел с группой и стандарт и поле сортировки и материал и вес. Сортируй и получай по ГОСТ. И макрос есть на сортировку.
Вопрос 2. Ячейку не связать - только столбец.
Вопрос 3 - не знаю, мне не требовалось. Т.к. СП после сортировки сохраняю в Экселе и потом в БД - потом печать.
СпецификацияВ.zip
прямо в 3D она будет?
откуда берётся пустая спецификация? при создании запрашивается шаблон (а если у меня его изначально нет), а потом вид чертежа, с которого спецификация делается.
ну столбец конечно же, я не так выразился. как? и как просмотреть, с чем связан столбец в готовой спецификации?
по ЕСКД вроде как строки тонкие, а рамка и вертикальные линии - толстые.
PS понял по Вашей картинке, как назначать связь столбцу. не понял, как пустая создаётся, как точку привязки у самой специи назначить?
Вопрос 4:
у меня есть чужая специя. там выравнивание например слова "Обозначение" посередине столбца. а сами обозначения (сколько бы их в низ не добавилось) - выравниваются по левому краю. как так сделано? у Вас на фотке всё посередине.
Ещё вопрос:
если я создал не пустую спецификацию, я могу её сохранить как шаблон? если да, не сохранится ли в ней ненужная информация о сборке, по которой я спецификацию делал?
сколько строк в спецификации - не важно, если я её как шаблон сохраню?
не знаю как пустую создать.
Где угодно...
Методом "научного тыка" можно познать много нового :wink:
Можно создать авто или проще взять готовую специю - например из макроса Леона и сохранить её как шаблон...
Тыркнуть в шапку столбца...
Это всё на любителя - кому как приятнее (каждый читает ГОСТы как ему выгодно)...
Всё в панельке...
Всё равняется как текстовый блок - сначала равнение в столбце (слева), а затем уже выравнивание ячейки (где Обозначение - по-средине)...
В шаблоне сохранится вся инфа какая была - можно просто перед сохранением удалить всё лишнее....
Сораняется ВСЯ таблица целиком - поэтому лучше перед сохранением оставить только заголовки и несколько строк СП (остальное лишнее), после вставки можно добавить скока надо...
а как связать между собой специю в 3Д сборке и специю в чертеже сборки???
Вопрос не мне - пардон-с...
Так ведь вроде чертёж и модель уже связаны - а стало быть и СП уже связаны :g: ...
И где будет СП не важно - это всего-лишь оформление...
Но по моему разумению - СП на 3D как-то не по-русишу, у нас привычнее на отдельном листе или на чертеже ставить (хотя кому как)...
А зачем? Это одна и та же спецификация
а вот и нет :bleh: . эт две разные таблицы, но... связать их можно или можно и не связывать. мдяяяяяяяяя, прикольненько. осталось тока придумать зачем мне специя в 3Д нужна.
То есть как это две разных таблицы?? Выходит спецификация в сборке будет отличаться от спецификации в чертеже??!
На что влияет параметр "свойства документа,таблицы,спецификация,не копировать столбец КОЛ с шаблона? С тремя другими галками разобрался. А эта не влияет вроде. По логике,если у меня шаблон со словом "Кол." в столбце,то если галка стоит,будет "Имя конфигурации".
если НЕ поставить галку "Связанный" в свойствах "Параметры спецификации" и начать шебуршить одну из таблиц - будут ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Как писать в ячейке текст в две строки? Почему не ужимается текст?
Блокирую в специи высоту строк и ширину столбцов.сохраняю шаблон. Удаляю специю. Вставляю специю. Заблокирована только высота строк. Что за нафиг?
Специи не связываются. Либо создаются отдельные специи в сборке и в чертеже, либо в чертеже вставляем специю из сборки - вопросик об этом появляется. Ну, либо только в чертеже создаем специю.
Если Вы сдаете только модели, то СП в сборке нужна для правильного оформления ТТ. Я ТТ пишу либо в свойство "Заметки" (до 600 символов), либо в отдельный .doc файл, который привязываю через "связь проектов". (потом этот файл отлично вставляется в чертеж).
Вроде, текст всегда выводится в несколько строк - в зависимости от ширины столбца.
У меня проблем не было.
  • 6 лет спустя...
Есть Таблица изменений, привязанная к чертежу, в которой есть изменение например А. Испраив в окне дописав $PRP:"Revision" я получаю в таблице форматке номер чертежа+буква изменения.
В спецификацию, привязаннаю к модели, я могу добавить только номер чертежа, но не могу добавить там букву изменения.
Вопрос:
Как сделать такую спецификацию в которой можно было бы видеть не только номера чертежей, но и букву, что бы знать где произошло изменение?....
Изменено пользователем Imagine572
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
