Импорт STL
BOBAH44
буквы то латинские, а кодировка символов виндосовская в УП, а для чтения УП на старых стойках нужно, чтобы была досовская, проверено на личном опыте :rolleyes:
Впечатлили. Это что за кодовая страница, что символы другие? Я такого ни на 2С42, ни на Н33 не видывал. А что-то долее старое для объемной обработки использовать странно.
Кодировка MS DOS (CP866 или CP437)
Вообще в настоящее время в УП используется ASCII/ANSI кодовая страницу, в том же блокноте можно пересохранить (для редактирования также можно воспользоваться CIMCO - очень удобная софтина), но ни в коем случае не использовать разные там word, wordpad.
BOBAH44
Для Pro/Е в ArtCam сохрани модель в parasolid формате (*.x_t) если есть возможность (в ArtCam Pro вроде есть такая возможность), при импортировании могут появиться несшитые поверхности поэтому воспользуйся <noindex>Import Data Doctor</noindex> - инструмент несложный, разберешься. Если нет, то сохраняй в stl с максимальной точностью, большое количество полигонов конечно приведет к тому что модель тормозить будет если видеокарта компа не профессиональная, но тогда хотя бы сложные формообразующие поверхности можно будет как-то обработать.
Изменено пользователем gv-74
Если ProE Win64 то он не видит STL в обработке .
Из ArtCama модель похоже можно получить только в формате STL
У меня WF5 Win32 и он в обработке тоже не видит STL, а он вообще-то может их видить или нет !!! ???
Кто нибудь может выложить пример обработки STL ?
Хм, ведь действительно не видит. Посмотрел у себя насчет обработки stl (помню что-то такое было), нашел stl и sat экспортированные из какого-то сапр, для обработки sat использовал... погуглил насчет конвертации stl в удобоваримый формат - оказалось тот еще геморрой. :g: .Кстати, тема эта не раз подымалась уже на этом форуме. Варианты: Solidworks+ScanTo3D или Geomagic (реверс-моделирование) - и то и другое очень замороченное дело.
Можно и за деньги: <noindex>http://www.cadmonster.ru/service.php?convert=stl&to=prt</noindex>
Он не видит что обрабатывать, не могу выделить ни одной точки или плоскости.
В качестве области обработки попробуйте выбрать reference window.
Границу окна , образованную STL, модуль обработки видит, а вот что обрабатывать внутри окна - нет.
Уже бы настроили пост для ArtCAm и сделали бы УП в нем.
Настроить пост в ArtCame не проблема, тем более он там текстовый файл.
Вопрос в принципе.
Может ли ProE выполнять мехобработку моделей формата STL без каких либо преобразований. !!??
Vladimir_Gorshkov
Я не великий чепэушник. Но у меня все обработалось. Стратегия черновая...
А вот чистовая....
В Ирисофте мне это показывали. Но без углубления в нюансы.
Я тоже им сказал - неужели нельзя? Они попробовали - получилось. Просто раньше не пробовали, ибо не возникало подобной задачи.
Vladimir_Gorshkov
А вот чистовая....
Большое спасибо !
Разобрался.
Резюме:
Из всех стратегий ,которые существуют в MFG , модель формата STL видят только
- черновая обработка
- получистовая обработка
- чистовая обработка
(которые использую крайне редко) Да , не густо !!!
Надо проверить стратегии в модуле Эксперт обработки
Работа с STL похоже является задачей нетривиальной, не удалось даже создать приемлимый объем обработки,
вычитание детали тоже почему-то не проходит (может зависит от конкретной модели ??).
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Кто поможет в таком вопросе, как обработка .stl файла в Proe?
Возможно ли обработать фасет в Proe или нет?
Изменено пользователем Eress
А каким образом? я его в производство вставить не могу...(
Как его вставить в таком случае?
А вообще каким образом или через какую программу, можно фасет перевести в формат igest или step?
Прочитай до конца !
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45...%E5%E7%FE%EC%E5</noindex>
Прочитал все. Я как не мог вставить stl файл в производство, так и не могу!
Тогда вопрос такой... Как мне загрузить в производство stl файл???
Открой файл STl , сохрани как модель ProE под любым именем и работай с сохраненной моделью .
Как я понял, отвердить stl не получится (или перевести в формат igest или step)? И программ для этого никаких нет?
Что значит "отвердить"? Если в сетке нет дырок, то она импортируется сразу как твёрдое тело. Только с ним ничего уже не сделать :) только обработать.
Это действительно именно так? У нас есть несколько лицензий ProE - а мы в тоже время трахаемся натягиваем поверхности на STL в CATIA - что бы получить более-менее приличное твердое тело - а потом передать его в обработку - как вариант и под ProE.
Если ProE - сразу затягивает в солиде - это хорошо ....
Есть подозрение что для этого может подойти RapidForm (XOR?) - но сам с ней не сталкивался
А что мешает попробовать?
Будет тело, только такое же гранёное, как сетка. Но сплошное тело.
Как его обрабатывать было написано выше.
