Импорт STL
BOBAH44
Всем доброго дня.
Есть модель созданная в ArtCam и сохраненая в .stl .
Такой вопрос: как ее правильно импортировать в ProE (3)
что бы появились поверхности для дальнейшей обработки ?
Спасибо.
File - Open, выбрать тип файлов STL
Поверхности при импорте stl не появятся. И появиться не могут, поскольку stl не содержит поверхности. В stl только фасетная модель - треугольники.
В Акткаме тоже нет поверхностей.
Чтобы "получились" повержности, можно попробовать использовать модуль REstyle в ПроЕ. Только сложно это. Да и не нужно.
Обрабатывать можно прямо фасетную модель.
Обрабатывать можно прямо в Арткаме, раз уж там создавалось. Зачем передавать в ПроЕ?
но по stl можно сразу сделать уп
расскажите как, пожалуйста.
на заводе станок понимает только ProE.
думаю, что так же, как и обычную модель с некоторыми нюансами. Я не спец в обработке.
надо же, какой понятливый станок. Обычно станки не понимают никакой софт. Станки понимают только управляющую программу. А в чём сделана эта программа не важно, хоть вручную написана.
но по stl можно сразу сделать уп...
Разве Арткам не делает УП ??
...Обрабатывать можно прямо в Арткаме, раз уж там создавалось. Зачем передавать в ПроЕ?
А что это за станок, интересно знать? И если он "понимает только ProE", то причем тут STL-файл ?
Если модель из ProE "переведена" в STL-файл, то в этом файле ничего не остается от ProE.
При импорте STL в какой-нибудь CAD, получим только полигоны.
STL-файлы м.б. как текстовыми, так и двоичными. У Вас какой STL ?
Кстати, ProE умеет записывать/читать бинарный STL-файл ?
Чего ты снова разводишь демагогию?
Человек просит ровно обратное - из STL получить модель в ПроЕ с поверхностями.
Станку 20 лет, еще с дискетами работает.
Занимает пол-цеха, понимает УП только из под ProE(постпроцессор один всего).
Может переиначить вопрос : как создать УП для stl файла ?
p.s. УП из под ArtCam не читает.
А где тут демагогия? Может моя информация заставит задуматься автора о происхождении этого STL - файла, посмотреть его содержимое и т.д.
И не надо цепляться. Или ты его адвокат? Пускай сам ответит.
Ты-то сам ничего сказать не можешь по данному вопросу...
Чего ты снова разводишь демагогию?...
Вот это и есть демагогия...
Обработать SLT в Pro/E, мягко говоря, очень проблематично. А если нужны 4 или 5 осей - вообще привет.
Мил друг, ты напиши в ветку Арткама, что за станок, какая стойка и т.д. Раз для проешника есть постпроцессор, то и для арткашника найдется.
Со всеми наилучшими.
Еще раз переиначу. Забудем про ArtCam.
Есть STL файл , как написать УП для него в ProE ? Для 3-х осей.
Изменено пользователем BOBAH44
Обрати внимание на типы обработки - Черновая (Rough) Получистовая (Rerough) и Чистовая (Finish)
Также при построении окна фрезерования посмотри в опциях какой тип геометрии контролировать.
С этим все ясно.
Он не видит что обрабатывать, не могу выделить ни одной точки или плоскости.
Проверь как у тебя импортировалась геометрия - как твёрдое тело, или как поверхности. Для этого достаточно переключиться в каркасный режим отображения модели. Если поверхности, то посмотри где там щели, которые мешают объединить их в тело (розовые кромки вместо фиолетовых).
за время отработки УП от ProE можно и пост подшаманить для ArtCam и потом раза в 4 быстрей пелять будет
из личного опыта :lamo:
т. к. станку 20 лет, то посмотрите кодировку символов самой УП, кодировка дожна быть досовской, а не виндовз
станку все равно в чем написана программа, будь то ProE или ArtCam, ищите проблемы в самой УП,
еще УП может не запуститься на станке, если неправильно прописаны конец или начало программы
какая у вас модель стойки станка?
Там буквы латынские, они одинаковые во всех кодировках.
буквы то латинские, а кодировка символов виндосовская в УП, а для чтения УП на старых стойках нужно, чтобы была досовская, проверено на личном опыте :rolleyes:
Впечатлили. Это что за кодовая страница, что символы другие? Я такого ни на 2С42, ни на Н33 не видывал. А что-то долее старое для объемной обработки использовать странно.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
