Импорт STL
BOBAH44
Всем доброго дня.
Есть модель созданная в ArtCam и сохраненая в .stl .
Такой вопрос: как ее правильно импортировать в ProE (3)
что бы появились поверхности для дальнейшей обработки ?
Спасибо.
File - Open, выбрать тип файлов STL
Поверхности при импорте stl не появятся. И появиться не могут, поскольку stl не содержит поверхности. В stl только фасетная модель - треугольники.
В Акткаме тоже нет поверхностей.
Чтобы "получились" повержности, можно попробовать использовать модуль REstyle в ПроЕ. Только сложно это. Да и не нужно.
Обрабатывать можно прямо фасетную модель.
Обрабатывать можно прямо в Арткаме, раз уж там создавалось. Зачем передавать в ПроЕ?
но по stl можно сразу сделать уп
расскажите как, пожалуйста.
на заводе станок понимает только ProE.
думаю, что так же, как и обычную модель с некоторыми нюансами. Я не спец в обработке.
надо же, какой понятливый станок. Обычно станки не понимают никакой софт. Станки понимают только управляющую программу. А в чём сделана эта программа не важно, хоть вручную написана.
но по stl можно сразу сделать уп...
Разве Арткам не делает УП ??
...Обрабатывать можно прямо в Арткаме, раз уж там создавалось. Зачем передавать в ПроЕ?
А что это за станок, интересно знать? И если он "понимает только ProE", то причем тут STL-файл ?
Если модель из ProE "переведена" в STL-файл, то в этом файле ничего не остается от ProE.
При импорте STL в какой-нибудь CAD, получим только полигоны.
STL-файлы м.б. как текстовыми, так и двоичными. У Вас какой STL ?
Кстати, ProE умеет записывать/читать бинарный STL-файл ?
Чего ты снова разводишь демагогию?
Человек просит ровно обратное - из STL получить модель в ПроЕ с поверхностями.
Станку 20 лет, еще с дискетами работает.
Занимает пол-цеха, понимает УП только из под ProE(постпроцессор один всего).
Может переиначить вопрос : как создать УП для stl файла ?
p.s. УП из под ArtCam не читает.
А где тут демагогия? Может моя информация заставит задуматься автора о происхождении этого STL - файла, посмотреть его содержимое и т.д.
И не надо цепляться. Или ты его адвокат? Пускай сам ответит.
Ты-то сам ничего сказать не можешь по данному вопросу...
Чего ты снова разводишь демагогию?...
Вот это и есть демагогия...
Обработать SLT в Pro/E, мягко говоря, очень проблематично. А если нужны 4 или 5 осей - вообще привет.
Мил друг, ты напиши в ветку Арткама, что за станок, какая стойка и т.д. Раз для проешника есть постпроцессор, то и для арткашника найдется.
Со всеми наилучшими.
Еще раз переиначу. Забудем про ArtCam.
Есть STL файл , как написать УП для него в ProE ? Для 3-х осей.
Изменено пользователем BOBAH44
Обрати внимание на типы обработки - Черновая (Rough) Получистовая (Rerough) и Чистовая (Finish)
Также при построении окна фрезерования посмотри в опциях какой тип геометрии контролировать.
С этим все ясно.
Он не видит что обрабатывать, не могу выделить ни одной точки или плоскости.
Проверь как у тебя импортировалась геометрия - как твёрдое тело, или как поверхности. Для этого достаточно переключиться в каркасный режим отображения модели. Если поверхности, то посмотри где там щели, которые мешают объединить их в тело (розовые кромки вместо фиолетовых).
за время отработки УП от ProE можно и пост подшаманить для ArtCam и потом раза в 4 быстрей пелять будет
из личного опыта :lamo:
т. к. станку 20 лет, то посмотрите кодировку символов самой УП, кодировка дожна быть досовской, а не виндовз
станку все равно в чем написана программа, будь то ProE или ArtCam, ищите проблемы в самой УП,
еще УП может не запуститься на станке, если неправильно прописаны конец или начало программы
какая у вас модель стойки станка?
Там буквы латынские, они одинаковые во всех кодировках.
буквы то латинские, а кодировка символов виндосовская в УП, а для чтения УП на старых стойках нужно, чтобы была досовская, проверено на личном опыте :rolleyes:
Впечатлили. Это что за кодовая страница, что символы другие? Я такого ни на 2С42, ни на Н33 не видывал. А что-то долее старое для объемной обработки использовать странно.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
