Тепловыделение при трении в АНСУКСе
Доброго времени суток, товарищи.
Недавно столкнулся с одной задачкой, а именно пытаюсь смоделировать работу конструкционного демпфера для турбинной лопатки ГТУ. Сейчас нужно разобраться с выделением тепла(при трении, вследствие диссипации энергии колебаний йоу). Пока обкатываю задачу на простом варианте. Создаю контакт и тру металлический кубик о металлическую пластину, тупо задавая нужные перемещения по осям. Решаю в transient - получается физичная картина, что не может не радовать. Теперь хочу посчитать тепловыделение при этом трении.
Поэтому хочу задать пару вопросов:
1. Там в хелпе пишут, что типа надо связанный structural-termal анализ решать? это как? сначала стракчурал а потом термал ? с этим не совсем понятно. :confused_1:
2. Это точно связано с неведением по первому вопросу - не могу задать Termal свойства контакта в ContactWizard - они предусмотрены, я вижу вкладка есть. Но эта вкладка неактивна бледная, чую надо что-то где то нажать или прописать, чтобы загорелось. Вопрос что? :g:
3. Есть где-нить у Басова или какого-нибудь другого тру мастодонта, если первого можно так назвать вообще, урочек про то как решать термал контакт))? но это наверное врядли... :lamo:
Вот пока всё) Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся вам вопросами фагота. просто та литра по контактам которая у меня есть это для ansys 6.1 и многие трюки тамошние чето не работают на моей 10 вроде или 11 версии ансукса.
:gun_guns::surrender:
Изменено пользователем ogogo
Подобного моделировать не пробовал, но есть огромные сомнения в такой возможности. "Термал контакт" - эт всё таки способность контактирующих поверхностей передавать тепло, а не генерировать тепло при трении. Может в LS-Dyne что то имеется. Там намного больше возможностей в описании трения.
Просто в CAD-FEМ-овской контактной туториальщине, вот как раз по версии 6.1 ANSYS прямо есть раздел - выделение тепла при трении. То есть моделировать точно можно, проблема в том, что туториал краткий и по версии 6.1.
Гы. Можно моделировать тепловыделение. В хелпе усё прозрачно написано. Раздел в хелпе 11 ансиса: 7.1. Modeling Thermal Contact
Это очень хорошо, что вы разобрались. Я вот тоже читал, но не до конца ясно все. в связи с чем и задал вопрос под номером 1 (см. выше) И еще (смотрите 2 вопрос выше) - не могу взять в толк где эти FHTG - доля энергии переходящая в тепло и FWGT - весовой фактор находятся, пытался их вбивать с консоль чето ансис их не есть. С чем это связано? ололо
контактные элементы должны быть типа CONTA171-175
для задания необходимых свойст используй по порядку команды
r,
rmore,
rmore,
r,
rmore,
rmore,
спасибо! я так понимаю сначала надо делать Structural анализ, а потом
1. switch element type -> Structural to Termal?
2. и если да, то какой файл будет граничными условиями для термо анализа?
если нет, то значит он сам все делает сразу и 1и 2 пункт сам?
А если использовать тип элемента Coupled-Field (а именно Structural-Thermal) - например SOLID226 - в качестве основного, то для контакта становятся доступны и структурные, и тепловые свойства (тогда вкладка Thermal будет активна). Тогда задача решается за 1 шаг. Только SOLID226 не поддерживает некоторые структурные возможности, например, пластичность.
Изменено пользователем Erihie
А подскажите пожалуйста как в один шаг. а то что то не получилось
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
