Примеры внедренной системы
sergoss
Добрый день форумчане
Поделитесь информацией если есть, ссылками на статьи про предприятия где система была внедрена и что они получили в итоге
Сам натыкался несколько раз но найти не могу ((
Поделитесь ... ссылками на статьи про предприятия где система была внедрена и что они получили в итоге
на офф сайте есть:
<noindex>http://www.plm.automation.siemens.com/en_u...ts%3ATeamcenter</noindex>
если есть желание про российские предприятия узнать - то прямая дорога в московский офис :rolleyes:
внедрена на многих предприятиях,в первую очередь авиа и вертолето строения.также если не ошибаюсь и на Камазе.Первые внедрения еще были в начале 2000х.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
