Создание геометрии для фрезерования hole mill
Ashmonin
Знаю этот вопрос уже обсуждался, но есть еще вопросы и непонятности что да как.
При создании hole_mill нужно указывать геометрию simple_hole. А как её создать?
Я поступаю так: в навигаторе элементов обработки ПКМ на элементе детали -> find features(тут вроде всё просто). Далее ПКМ на только что созданном элементе отверстия и creating feature process на базе правила milldrill и вуаля создаётся геометрия и хренова туча унструментов и операций ненужных(прошу заметить что этот способ работает если Вы из модуля моделирования входите в модуль обработки и указываете шаблон machine_knowledge - почему только так я не знаю). Я для обработки создаю новый файл и такой способ не подходит, да и все эти не нужные элементы которые создаются ИМХО напрягают.
Проще сделать операцию hole_mill указав геометрию workpiece и в самой операции !!!post-29976-1313134304.jpg создать новую геометрию simple_hole поместив её в workpiece. Выбираем отверстия, которые мы предварительно создали в навигаторе элементов, и вуаля ОПЯТЬ NX зараза создаёт нам хлам в виде инструментов, операций сверления и т д. Кстати в hole_mill созданной таким образом отсутствует значок врезание-отводpost-29976-1313134817.jpg его можно вытащить из настройки меню post-29976-1313134900.jpg
Так вот вчем вопрос НАУЧИТЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК СОЗДАТЬ ГЕОМЕТРИЮ без таких танцев с бубном, чтоб и мусор всякий не появлялся. Ведь можно как то по любому. Почему я без операции не могу создать геометрию удовлетворяющую hole_mill?
Интересно почему во втором варианте кнопка врезание отвод неактивна?........
Изменено пользователем Ashmonin
Похоже придется ждать nx8 где доработают стратегию HOLE_MILL... или ждать пока руки прямыми станут! :smile:
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
