Дизайн мебели в Sw
Knight of Truth
Вот образец петли Блюм из каталога. Как Вы думаете, можно ее "оживить"? :rolleyes: Учитывая, что самой главной части такой петли (шарниров) там просто нет.
В этом плане больше подойдет софт (генерирующий 3d модели) от HAFELE. Можно безо всяких передаточных звеньев обойтись (IGS STL ипр. ) сразу в SW нужной версии (по крайней мере до SW08). И с оживлением проще, там все механизмы имеются.
Сам софт можно раздобыть непосредственно в HAFELE или качать модели с сайта.
Правда дадеко не вся фурнитура там имеется, а жаль.
Описался с сайта в SW скачать нельзя, только SAT, IGS, STEP, dwg. Но в полной версии софта он генерит их до версии 2008
Изменено пользователем Mihaлыч
изобретатели велосипедов. для этого есть выставочныезалы, без никто ни на какую самую крутую анимацию не купиться
Солнцеворот
Недавно переквалифицировался в конструктора мебели. По раскрою у кого какие наметки имеются? Посоветуйте
Может совет будет не очень дельным, но я видел видеоурок, в котором показывалось как здорово растасовывает детали на листе программа "T-Flex Cad Раскрой". Можно задавать ограничения, вроде направление волокон (для ЛДСП, например) вдоль детали или поперек, или еще как, можно зафиксировать часть деталей и они не будут перемещаться при подборе оптимальной раскладки.
Ну как сказать. У нас есть частные заказы на десятки килобаксов, при этом нет не то что выставочных залов, а даже человека, занимающегося визуализацией. Почеркушки и красноречие дизайнера с успехом все заменяет (ну иногда я на экране монитора изделие покручу). Правда и результат в итоге достойный.
Есть мебель, которую очень трудно разработать
без программ уровня SW
Без универсальных программ. Если мебель содержит стандартные решения и шаблоны, то лучше использовать специализированные решения.
В той же PRO100, хотя у нее есть ограничения по компоновке (насколько я помню).
Хотя, если мебель нестандартные дизайнерские решения и компоновку, то тогда лучше более универсальное. Но на его настройку, наработку шаблонов и баз стандартных элементов, нужно немало времени.
Для себя шкаф рисовал, правда простенький.
Точно знаю, что в SW AWELT мебель разрабатывает.
Хороший пример использoвания SW.
Тут специализированными решениями не обойтись.
Для себя делаю только в ProE. :bleh:
Солнцеворот
Есть придурки, которые рисуют мягкую мебель в Mechanical Desktop, поверьте, еще и нахваливают... :flush:
...может у кого есть модели в вышеназванных программах (самое лучшее в SW)?
Форум мебельщиков. Может чего подскажут.
<noindex>http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,3921.0.html</noindex>
Кто-нибудь мягкую мебель в солиде рисует?
Как-то видел презентацию одной проги (на движке Солида, говорят, сделали): специализирована под МЯГКУЮ мебель.
От общего вида, деталировки .... до.... схем пошива, карт оптимального раскроя ткани, с выдачей на станок раскроя ЧПУ (в т.ч. с учетом мест дефектов кожи).
Вся возможная и невозможная документация. :smile:
Денег стоит, правда, немало. Поставщик то ли Германия, то ли Голландия.
Подумывал дистрибутив скачать.
А что, совсем уж тяжко, в сравнении с Солидом?
Там развертки ткани (по указанной форме) реально делать?
Изменено пользователем СФИНКС
    • Sivolap36
      Добрый день. Прошу подсказать в каком мануале есть описание энкодеров моторов, где-то видел, сейчас нем могу вспомнить
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
