Дизайн мебели в Sw
Knight of Truth
dinu
Но Базис мебельщик это имеет, кроме нужных форм.
Я же перечислил типовые запросы любого производства, изготавливающего изделия из листового материала (Мебель, стекло, металл, текстиль). Неужели нет готового софта?
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотри здесь <noindex>http://www.bcad.ru/</noindex> там так и написано "bCAD для Мебельщика"
А солид он универсален, хочешь быстро и удобно работать в нем точи под себя, если хочешь чтобы за тебя это зделали другие ищи альтернативы или добавления к солиду. Да и по цене эта софтина раз в 30 дешевле солида, ну насчет функцианальности не скажу не видел.
Спасибо!
А расчет сметы, в SW есть? Где можно взять его описание? A насколько сложна заточка SW под реализацию заявленных мной задач, как я понимаю за исключением учета остатков и отслеживания процесса исполнения. Хотя вроде читал, что у SW есть продукт для автоматизации бизнес-процессов (workflow), значит можно автоматизировать процесс контроля исполнения заказа.
  • 1 год спустя...
В Солиде нет крепежа под конфирмат, как быть?
Рисовать самому!
Если я правильно понял, вы имеете ввиду это: Изображение
Как вообще втавлять конфирматы в детали?
А зачем его вставлять в деталь?
Ну если очень хочется: "Вставка->Деталь..." или импортировать, что бы не было ссылки на деталь "Вставка->Элементы->Импортированный..." (во втором случае будет необходимо предварительно сохранить деталь конфирмата, например, ACIS, он же файл с расширением *.sat)
Да я про этот конфирмат. Речь о чем: отдельно создаем детали мебели, потом из них сборку, ну и крепление конфирматами, только как их закрепить. С шурупами все ясно - в детали создаем отверстие под крепеж и в сборке вставляем шурупы, а для конфирматов нет стандарта под крепеж, просто отверстие делать вроде не правильно. Здесь 2 выхода - создать свое отверстие под крепеж и добавить в библеотеку либо просто втавить по месту а солид сам автоматически под него сделает вырез. Как это сделать не знаете?
Я не понимаю в чём проблема. И что вам понятно с шурупами? И чем они принципиально отличаются от этого крепежа при моделировании? Почему вы считаете, что добавлять отверстия это не правильно? Какова технология использования этого крепежа в реальном мире?
На сколько я знаю, в хорошей мебели сверлят отверстия под весь крепёж. Тем самым обозначая, места крепления, и точность сборки. Исключения составляет оргалит, да детали которые требуют подгонки по месту, да и то не всегда.
Я три года моделил мебель в солиде в режиме конвейера. К сожалению лучше ничего не нашел, хотя и искал. Базис-мебельшик, К3, несколько других подобных программ. Смотришь вроде все хорошо но вечно чего то не хватает. И только в солиде я мог делать и дизайн, и разработку чертежей, и кучу сопутсвующих дел. В принципе я тоже не считаю солид подходящим для мебели. По крайней мере в стандартной его конфигурации. Надстройки типа WoodWorks к сожалению попробовать не довелось. Возможно с ними все еще лучше.
А вот здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=100</noindex> примеры моих работ. Кто сказал что в солиде визуализация плохая? Да если сравнивать с профессиональными пакетами типа 3DMax это так. В остальном же... ну если вы считаете что там визуализация плохая, тем более для мебели я скажу что вы просто не умеете ее делать вот и все.
Правда замечу еще - такие замечательные возможности солида не означают что можно любые задачи по проектированию мебели решать в солиде. Все же для серийного производства наверное надо брать специализированные программы. А для индивидуальной мебели я использовал солид по полной. :) За три года сотни проектов.
KniteofTruth про дизайн интерьеров добавлю. Фотоворкс плохо для интерьеров подходит. Уж я с ним намучался. Плюс там есть некоторые ограничения... типа ограниченного количества источников света, неонового освещения и пр. ...Хотя в2008 солиде тут положение улучшилось. Можно еще использовать максвелл рендер - если временем располагаешь. Вообще для работы такими вещами заниматься - дело не благодарное. :( Вечно сроки поджимают и все бегом бегом. Никакого удовлетворения и куча нервов. А вот для себя, это можно и даже нужно. :)
В Солиде нет крепежа под конфирмат, как быть? Как вообще втавлять конфирматы в детали?
Рисовать самому!
Можно и не рисовать. Есть приличные каталоги и базы других программ из которых можно перегнать (в расширении IGES), гору фурнитуры и спец крепежа. Например DYNALOG
<noindex>http://www.blum.com/ru/ru/01/40/40/index.php</noindex>
Полученные навороченные петли и др.механизмы и крепеж не сложно "оживить" и загнать в свою библиотеку.
Вот образец петли Блюм из каталога. Как Вы думаете, можно ее "оживить"? :rolleyes: Учитывая, что самой главной части такой петли (шарниров) там просто нет.
75T1550.zip
  • 1 год спустя...
Солнцеворот
Есть прожка PRO100 4.42 - вроде специализированная на мебели (где-то видел)...
Она по корпусной мебели
Солнцеворот
Блин - не угодил :unsure:
(шутка) :wink:
Возможно, получится, если использовать инструменты листового металла, но они плохи тем, что гнуть можно только в одной плоскости... ткань ведь имеет свойство растягиваться.
Можно слово мебельщику. Мы делаем мебель от одного стола до крупных госзаказов. Так вот Вам волшебный набор: Проектирование - PRO100 4.42, раскрой - cutting. Можете посмотреть любой мебельный форум. Пробовали вседругие программы, но этот набор пока незаменим. Кухонный гарнитур навороченной с примерной визуализацией можно реально построить за 5 мин.
Недавно переквалифицировался в конструктора мебели. По раскрою у кого какие наметки имеются? Посоветуйте
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
