Шрифт ГОСТ тип Б плоттер
asacad
Мне очень понравился Компасовский шрифт ГОСТ тип Б плоттер (не трутайп). Если у кого-нибудь есть адаптированнй под Рго/Е отзовитесь, буду очень благодарен.
Всегда считал, что гостовские шрифты - отстой времен всеобщей унификации.
Трутайпы, типа times, arial, etc, полировались около 200 лет (может и ошибся на +- 50 лет) для удобства читающего (здесь - юзера, в т.ч. заказчика, нормолеров и цеха). А наклон 15град. - вообще бред времен кульманов и шаловливых (криво заточенных) карандашей и рук чертежников 3-й категории.
Basnev
А мне чертёжный шрифт нравится. Классика так сказать! Глаз радует.
Строгость и чёткость линий и пропорций.
PS: только не надо говорить, что Times или Arial есть красивые шрифты, подходящие для чертежей!
Alex Z
А чертежи, это что, отдельная, от всей культуры, епархия? Гордость чертежника?
И речь не о конкретных times & arial. Фонтов, общепризнанных и гораздо лучше читаемых чем гостовский, очень много.
ps:
Чего именно - классика? Такой "классики", imho, вообще нет и быть не может.
Может быть, это назовут классикой лет через 50, когда люди, пишущие госты, станут умнее и образованнее, и об этом "фонте" вообще забудут.
Basnev
Что ж Вы так не любите классику :rolleyes: .
Мы часто получаем чертежи от немцев и шведов. Так вот придерживаются они этих "отстойных" традиций в части шрифтов. А трутайпы занимают очень много памяти, да и при печати заливочка пошире будет. Наклон не использую, согласен, это пережиток ручного рисования.
Так все-таки их есть, или нет (ГОСТ тип Б)?
asacad
Да я не против простых строковых фонтов. Мой rus1 пользуют половина юзеров Acad'а & ProE. Мне ужасно не нравятся пропорции и скругления шрифтов по ГОСТ'у, очень трудно читается. Разница между А и Б весьма условна, см. <noindex>http://stroyinf.ru/gost/891/891.html</noindex>, а сами фонты есть и в TrueType, см. <noindex>http://scan.tomsk.ru/student/fonts.shtml</noindex> :bleh:
ps: Кстати, учитывая, что Б - толстый, трутайп - как раз то, что надо.
Basnev
По существу вопроса можете ответить человеку или нет.
А свое мнение имеет каждый.
ProE_person Йес сэр, как скажете, сэр!!!
asacad Нет такого строкового фонта под ProE. Его надо делать filled, и тому, кто за это возьмется, не позавидуешь.
В этих шрифтах(<noindex>http://scan.tomsk.ru/student/fonts.shtml</noindex>]/URL]) при печати не выводится запятая
zeppelin
Да и ладно с ней. Привел первую гугловую ссылку. Есть и другие. Проблема не в этом.
Это проблема всех Асконовских шрифтов.
Где-то на форуме уже решали этот вопрос.
Нужно поискать.
В Асконовских шрифтах неправильный контур запятой (не в том направлении построен обход). Windows это по барабану, а для принтеров это важно. Это легко можно исправить каким-либо редактором шрифтов (инверсия контура запятой).
    • A_1
      Да, это можно сделать добавив код в программе (для переменной с именем, например, VAR1): MSG(<<VAR1)
    • sloter
      Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать... делает это всё за одну процедуру.  и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
