Передача атрибутов детали из моделирования в чертеж
Corni
Заполняю атрибуты детали. При создании чертежа как отобразить эти же атрибуты в основной надписи чертежа? Или они в чертеже зачитываются только из атрибутов файла чертежа?
Например для атрибута DB_PART_NAME
В основной надписи чертежа будет аннотация следующего содержания
<W@DB_PART_NAME>
да. понятно. а откуда зачитываются данные? Просто раньше работали в Solidworks и все атрибуты детали прописывали в свойствах детали, а они уже сами при создании чертежа отображались в основной надписи(если шаблон правильно настроен). тут другой подход?
У нас сделано так: в ТСЕ синхронизированы атрибуты имени детали с NX, и есть шаблоны чертежей на различные форматки, и там в штампе прописаны аттрибуты. Соответсвенно при создании чертежа, они ассоциативно подставляются из детали.
Все правильно, атрибуты хранятся в свойствах детали.
А чтобы добавить атрибут к аннотации, пощелкайте по нижним вкладкам, там где знаки диаметра, где создаются дроби, там есть "Вставить атрибут объекта" и "Вставить атрибут детали", жмете, указываете, и выбираете атрибут.
ps. Стоит отметить, что W в записи <W@DB_PART_NAME> означает, что атрибут возьмется в рабочей детали (work).
Спасибо. понятно. остался только вопрос. Создаем шаблон чертежа с рамкой и с забитыми атрибутами в основной надписи. Редактируем ugs_drawing_templates.pax . Добавляем туда описание этих шаблонов, но они появляются только при создании нового файла - "Создать", куда надо их прописать , чтоб они появлялись при создании файла чертежа из модуля моделирования "Начало-Черчение". Может не правильно отредактирован .pax файл??
Наверное я неправильно понял вопрос, но...
Вы поправили шаблон чертежа, добавили в этот файл шаблона свой набор атрибутов, создали там рамку. Затем вы создаете новый файл с использованием другого шаблона!? В таком случае вы и не будите видеть своих атрибутов, т.к. они определены в др. файле шаблона.
Я бы рекомендовал использовать принцип мастер модели, когда модель является ссылой для файла чертежа, а сам файл чертежа никакого моделинга не содержит.
Поясните используете ли вы PDM систему Teamcenter, а если не используете ее, что используете и ка работает интеграция!?
А PAX-файлы (насколько я знаю), настраивают оформление именно ФАЙЛ -> Новый
Изменено пользователем mbm
да. так и хотелось бы - использовать мастер-модель,чтоб модель была ссылкой для чертежа. Но почему то атрибуты модели не зачитываются в файл чертежа. Что еще надо сделать?? Что-то не то делаю. :unsure: Поэтому и полезли в моделинг в чертеже. что делать? :cry_1:
Обычно при создании модели создаются и атрибуты в части для этой модели. В данном случае с помощью написаной программы
Затем в черчении при создании программым способом форматок вставляются атрибуты части в форматки
Можно Атрибуты забить и шаблоны, но данную техногогию не используем.
Кроме того, нет необходимости разделять уровень доступа к модели и чертежам, и как следствие меньшее количество файлов на сервере. Атрибуты могут вставляться как с текущей модели так и с других моделей.
В данном случае возможно формирование спецификации по атрибутам компонентов сборки
<W@DB_PART_NAME>
Прошу прощения! НО. Правильно я понимаю?? В шаблоне чертежа должен быть атрибут с именем DB_PART_NAME и в основной надписи ссылка на него - <W@DB_PART_NAME>, а в шаблоне детали должен быть атрибут с этим же именем DB_PART_NAME. При создании детали заполняется значение этого атрибута в ДЕТАЛИ ( DB_PART_NAME - "Втулка") , а при создании чертежа с этой детали в основной надписи должно появиться значение атрибута (Втулка). так?
Мне кажется, вы излагаете сложнее, чем это есть на самом деле. В шаблоне, мне кажется только ссылка, иначе я задам вопрос о значении атрибута в шаблоне :).
Попробуйте создать новый атрибут в детали в ручную. Попробуйте его же вставить в черчении в этом же наборе данных. Если получается, пробуете то же самое, но с разделенным черчением и моделированием.
И тут либо работает, либо нет. Пробуйте, спрашивайте!
почитайте хелпы или этот форум - и там и тут есть перечисления всех стандартных атрибутов.
зачем придумывать новые атрибуты если уже есть стандартные? да и спецификацию потом проще делать будет
Разве разговор о названии атрибутов?? конечно они будут стандартные
Возможно действительно изложил сложно. Извиняюсь, хотелось поподробнее описать проблему. Пробовал вставить в черчении в этом же наборе данных-всё получается и работает. С разделенным черчением нет - проблема - если в шаблоне чертежа нет этого атрибута, то ссылка в виде <W@название атрибута> не вставляется
вы не вьехали - упор на слове "стандартные". стандартные в ЮГ для всех. а не по всяким местечковым стандартам :)
  • 5 лет спустя...
У меня та же самая проблема, я так понял она осталась нерешенной судя по прекращению обсуждения.
Я использую шаблоны для модели и шаблоны для чертежа, предоставленные поставщиком. Чертеж делаю отдельным файлом. В основной надписи в ячейки вставлены ссылки на атрибуты, но они тем не менее не проставляются автоматически, потому что дергаются не с файла модели (который отдельный файл), а с модели, которая "сидит" в файле чертежа. А поскольку там ничерта нет модели и не должно быть по-хорошему, то и основная надпись не заполняется. Помогите плиз настроить шаблоны.
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Кто-нибудь решил проблему отображения атрибутов модели на чертеже, при использовании концепции "мастер-модель" ? (Когда модель и чертеж хранятся в разных файлах). Без использования PDM систем и самописных утилит.
Задача состоит в создании шаблона чертежа и в его автоматическом заполнении атрибутами детали (руками не править под каждую деталь)
Еще интересно мнение Гуру, кто знает об использовании атрибутов почти все. Возможно стоит поставить точку: "это не возможно". И мы любители-самоучки прекратим копать в этом направлении))))).
P.S. я нашел только способ достать атрибут детали в чертеж только через спецификацию. Выглядит коряво для использования в шаблоне чертежа и штампе.
В 22.09.2019 в 18:14, Santiago сказал:
Показать содержимое
Добрый день!
Hide
китайские утилиты в помощь
prc  и т.д.
Да, при использовании DPM системы, атрибуты между мастер моделью и чертежом синхронизирует PDM система.
Если не использовать PDM, то можно  модель  и чертеж хранить в одном файле.
Как сказал один из конструкторов, NX отличается от других КАДов, тем что можно иметь все в одном файле,
а как следствие синхронизация атрибутов в штампе и спецификациях происходят автоматически.
Кроме этого есть и хорошие шаблоны  созданные другими или программы отрисовки форматок  и спецификаций
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
