поворот сборки относительно системы координат
Есть большая сборка. Начальная деталь выставлена неправильно относительно осей системы координат. Можно ли повернуть сборку относительно системы координат?
можно, но... проще создать новую систему координат.
Откатите сборку (полоской в дереве) до первой детали и поверните (привязками) в нужную сторону...
Или (действительно проще) - как советует fox1001 ...
Если вся сборка привязана к одной детали, то просто перепривязать эту деталь.
Сборку вставить в новую сборку и после вставки "разрушить" (Разбить узел) вставленную сборку.
Возможно чем-нибудь поможет Обновить стандартные виды: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._named_view.htm</noindex>
Если всё завязано на начальную деталь, то как советовал Kelny:
fox1001
А зачем нужна эта новая система координат?
У меня есть плохая привычка привязывать детали не к основной детали, но также и к главным плоскостям, блин...
А можно я Вам сборку скину, а Вы мне откатите полоской до первой детали и мне обратно?
Пррриколист :bleh::rolleyes:
<noindex>Тут</noindex>
Тогда к чему это:
fox1001А зачем нужна эта новая система координат?
лично мне - она даром не нужна :bleh:
Вопрос был задан с целью изучения свойств не основной системы координат. Вдруг Вы знаете, как её сделать активной.
:confused_1:
она всегда активна, и можно ей активно пользоваться, например при анализе характеристик сечения или просто при измерениях, или при сохранении в промежуточные форматы
:confused_1:
Про измерения и массовые характеристики я знаю. Как сделать её точкой отсчёта и привязать к ней модель?
если требования маленькие, то можно создать справочную систему координат нужной детали, сохранить в формате ....xt c указанием в "параметрах сохранения" справочной системы как основной. Открыть деталь.хт и она будет уже с нужной системой.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
