поворот сборки относительно системы координат
Есть большая сборка. Начальная деталь выставлена неправильно относительно осей системы координат. Можно ли повернуть сборку относительно системы координат?
можно, но... проще создать новую систему координат.
Откатите сборку (полоской в дереве) до первой детали и поверните (привязками) в нужную сторону...
Или (действительно проще) - как советует fox1001 ...
Если вся сборка привязана к одной детали, то просто перепривязать эту деталь.
Сборку вставить в новую сборку и после вставки "разрушить" (Разбить узел) вставленную сборку.
Возможно чем-нибудь поможет Обновить стандартные виды: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._named_view.htm</noindex>
Если всё завязано на начальную деталь, то как советовал Kelny:
fox1001
А зачем нужна эта новая система координат?
У меня есть плохая привычка привязывать детали не к основной детали, но также и к главным плоскостям, блин...
А можно я Вам сборку скину, а Вы мне откатите полоской до первой детали и мне обратно?
Пррриколист :bleh::rolleyes:
<noindex>Тут</noindex>
Тогда к чему это:
fox1001А зачем нужна эта новая система координат?
лично мне - она даром не нужна :bleh:
Вопрос был задан с целью изучения свойств не основной системы координат. Вдруг Вы знаете, как её сделать активной.
:confused_1:
она всегда активна, и можно ей активно пользоваться, например при анализе характеристик сечения или просто при измерениях, или при сохранении в промежуточные форматы
:confused_1:
Про измерения и массовые характеристики я знаю. Как сделать её точкой отсчёта и привязать к ней модель?
если требования маленькие, то можно создать справочную систему координат нужной детали, сохранить в формате ....xt c указанием в "параметрах сохранения" справочной системы как основной. Открыть деталь.хт и она будет уже с нужной системой.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
