Cycle93 нереализвал
Господа с удивлением обнаружил, что цикл Cycle93 (обработка канавок) не реализована в стандартном шаблоне Sinumerik840D. Как быть?
Хотя аналогичный цикл на Фануке реализован...
Тогда почему Вы решили, что он зовется Cycle93?
Из руководства по программированию
Думаю, что в этом случае он у Вас имеется архивах. Его необходимо распаковать, перенести в папку стандартные циклы и загрузить в NC!
Сори, не посмотрел раздел форума ))
Изменено пользователем Клиент
Здесь речь идет о системе Vericut и его файлах стойки, а не о станке
Ну, если не реализован, то можно самому по образу и подобию сделать, как на фануке.
Если не получится это сделать стандартными макро, то придется подпрограмму создавать...
Я, например, кое какие циклы производителя брал прямо со стойки синумерик, правил их под язык вериката и засовывал в стойку вериката, как подпрограмму. Так например цикл 800 в стандартную стойку впихнут sin840_frames.ctl.
Так же можно поступить с циклом 93. Други путей не вижу.
Ну или в сапорте вопрос задать может там кто чем поможет.
Прочитал релиз версии 7.1.1, там увидел, что этот цикл там реализован.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
