Cycle93 нереализвал
Господа с удивлением обнаружил, что цикл Cycle93 (обработка канавок) не реализована в стандартном шаблоне Sinumerik840D. Как быть?
Хотя аналогичный цикл на Фануке реализован...
Тогда почему Вы решили, что он зовется Cycle93?
Из руководства по программированию
Думаю, что в этом случае он у Вас имеется архивах. Его необходимо распаковать, перенести в папку стандартные циклы и загрузить в NC!
Сори, не посмотрел раздел форума ))
Изменено пользователем Клиент
Здесь речь идет о системе Vericut и его файлах стойки, а не о станке
Ну, если не реализован, то можно самому по образу и подобию сделать, как на фануке.
Если не получится это сделать стандартными макро, то придется подпрограмму создавать...
Я, например, кое какие циклы производителя брал прямо со стойки синумерик, правил их под язык вериката и засовывал в стойку вериката, как подпрограмму. Так например цикл 800 в стандартную стойку впихнут sin840_frames.ctl.
Так же можно поступить с циклом 93. Други путей не вижу.
Ну или в сапорте вопрос задать может там кто чем поможет.
Прочитал релиз версии 7.1.1, там увидел, что этот цикл там реализован.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
