Таблица допусков в SW.
Только вчера заметил такую хрень.
SW2011. ф34H7 допуск +0,021, в Компасе +0,025. Как такое может быть? То ли SW врёт, то ли стандарты разные что-ли по допускам?
по СТ СЭВ 144-75 допуск +0,025. кста: в СВ2010, допуск ставит +0,025 :bleh:
Вот мля, отредактировал размер, сначала сделал Н6, потом опять Н7, допуск стал +0,025 :confused_1: Хрень какая-то.
  • 4 недели спустя...
Есть такая фигня, когда через "Часто используемые" допуск ставишь... Либо если выбираешь сразу несколько размеров, у которых допуска отличаются...
Точно. И что-же теперь не использовать "часто используемые"? Недоработка.
В 2008 такой же "глюк"... Создаешь несколько "частоиспользуемых" с одним квалитетом но для разных номиналов, как по СТ СЭВ 144-75 и вперед :)
Смешно.
Этот глюк не всегда, так сказать, глючит. Вот когда? Закономерность пока не уловил.
В 2011 использую "Часто используемые" и пока ничего такого не заметил...
Размеры разные и при загрузке ЧИ квалитеты или допуска принимают нужный вид (в смысле - значение)...
Может просто не заметил или пропустил - проверю...
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
